Philips VCP-3005, sin audio, imagen ok
comentario del autor Sab Mar 17, 2007 5:49 pm
Hola amigos.
Me llego un dvd philips mod dvp 3005 con imagen perfecta pero sin sonido,al empezar a controlar desde las salidas RCA hacia atras, llego a un integrado doble operacional en donde verifico que en las entradas en pines 2 y 6 el audio llega bien pero tengo muy bajo audio a la salida del operacional pines 1 y 7.
Alguien podria ayudarme? o bien necesitaria el ciruito por favor.
un abrazo a todos.
Eduardo
Pd: les envio el datasheet del operacional.
Título editado
az4558.pdf  (221,14 kb) -
e45
asistió a la solución Dom Mar 18, 2007 8:58 pm
Colega, cambialo directamente. Yo los traigo de Bs As con el codigo RC4558D (SMD) y por un precio de 0,90 centavos. Desolda el viejo y con mucha paciencia solda el nuevo. Saludos y suerte.
REZORTE Wink
REZORTE
comentario del autor Lun Mar 19, 2007 12:35 pm
De una placa defectuosa, que tenia dando vueltas por ahi, cosegui desoldar un 4558 y reemplazarlo, y sigue en las mismas condiciones.Podria ser que ese integrado tambien este defectuoso (no seria nada raro) asi que voy a comprar uno nuevo y a ver que pasa.
Gracias Rezorte, por asistir a la solucion.
e45
asistió a la solución Mar Mar 20, 2007 1:24 am
Colega, mira en los manuales de usuario de casi todos los DVD figura un apartado en donde dice cual es la señal de salida de los conectore R L, si tienes un osiloscopio podrias medir en los bornes para ver si la señal de audio esta en un nivel de salida normal o standard, es pico a pico, por eso si lo haces con un tester puede darte un dato falso. Saludos y suerte.
REZORTE Wink
REZORTE
comentario del autor Jue Mar 22, 2007 4:39 pm
hoy recibo el material y te aviso como resulto la reparacion, gracias
e45
asistió a la solución Sab Mar 24, 2007 12:16 pm
Saludos!! a todos los colegas.
Bueno lo que te voy a decir son experiencias vividas, normalmente cuando el audio se cae como en este caso, casi siempre si el problema no esta en el MENU, lo primero que yo hago es verificar corto circuito de la linea de audio,(capacitores y diodos)
Sobre el operacional es facil verificar su funcionamiento lo primero que debes de hacer es verificar +B del IC, Luego verifica donde entra la senal en el caso tuyo es en los pines 2 y 6 que son las entradas inversoras del OP entonces si el voltage de los pines 5 y 3 esta bajo no tendras audio
Entonces verifica la tension en estos pines que deben estar unidos. De estar bajo dale seguimiento a este circuito, y antes que todo mides continuidad a tierra entre los pines 5 y 3 y tierra. Si hay continuidad busca corto entre caapacitores, diodos y transistores. Suerte!!!.
carlos julio
comentario del autor Mar Mar 27, 2007 9:17 pm
Lamentablemente, ya no me dan los tiempos y el cliente esta muy apurado, pero le cambie el operacional, y la falla sigue igual, segui la señal hasta donde pude sin resultados positivos.Lo que me hace pensar que probablemente el problema este en la ram.
Gracias a todos por colaborar.
salu2
Eduardo
e45
