dvd sonystar
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 2:37 am
hola tengo un dvd marca sonystar el cual cuando ingreso al taller leia a duras panas discos de mp3 cambie la unidad optica y ahora no lee nada ni siquiera gira revise fte,flex desde ya muchas gracias
martimp
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 3:49 am
Antes de cambiar el láser con estos pasos me ha funcionado:
Revisa si brilla el láser, revisa el motor de giro de disco y el de desplazamiento láser deben medir entre 9 a 13 ohms, revisa si cierra el interruptor que activa el láser al llevar al centro, revisa el flexible que conecta el láser a veces se corta aunque a simple vista no se nota, limpia cuidadosamente con un cotonete limpio y seco el lente, si aún sigue el problema trata de ajustar el preset del láser, si con esto no funciona entonces tienes que cambiar el láser no olvides quitar el seguro de estaño que tienen de nuevo. Comenta y valora
BALTAZARC
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 3:55 am
ok...
a veces el problema no es el laser....a veces es un problema de motor, te recomendaria, limpiar el motor o cambiarlo....
si lo deseas limpiar, debes de hecharle liquido limpiador DW-40, aflojador, quita oxido, o el que mas uses, y despues hacerlo girar con una fuente externa o con la mano durante varios periodos de 15 a 20 segundos, varias veces, hasta sentirlo flojo....
saludos....
nogueda
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 3:05 pm
esas maquinas subren de lente optico si ya chequiaste todo lobasico solo cambialo y solucionas tu problema
leonardo2000
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 4:18 pm
hola les comonto que ya realice todas las pruebas descriptas y cambie la unidad laser por la que viene con todo los mecanismos incluidoslos motores 2 veces,cambie flex cables y demas pero sigue muerto voy a volver sobre mis pasos a ver si se me paso algo por alto espero mas pistas saludos y gracias nuevamente[/list]
martimp
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 6:28 pm
ok...
entonces verifica los reguladores de la fuente o de la tarjeta principalmente....cuando fallan estos reguladores de voltages, el laser u otro mecanismo deja de funcionar .....
puedes verificar tambien las resistencias cercanas a los reguladores, para estar seguros, a veces son los semiconductores cercas del regulador o de la alimentacion del laser, por tal razon el voltage es inadecuado, y el laser no enciende....
saludos...
nogueda
asistió a la solución Sab Oct 31, 2009 6:48 pm
Mira ver si no te quedaron residuos del estaño en el sitio donde el fabricante pone el sello antiestatico que viene con el lector nuevo, fijate si el lector realiza la funcion de enfoque subiendo y bajando la lupa del lector, tambien si el motor del trineo lo avanza y retocede para ponerlo en posicion, pues puede tratarse de falla del driver. serciorate si cuando cambiaste la cinta flexible no te quedaron residuos metalicos en el conector de la placa, y por ultimo chequea que los conectores esten rectos.
Suerte hermano.
Luis armando Ventura Calv
