Saludos... bueno lo primero que tienes que saber es que existen dos tipos de aparatos DVD DAEWOO con ese mismo modelo el 8500, el caso es que primero tienes que checar si existen los siguientes voltajes, 12+, 12-, 5+, y 5+, bien si ese es el caso despues tienes que checar el paso de los mismos por uns bobinas que se encuentran junto al conector de la alimentacion en la parte de la placa del DVD, en ocasiones se abren o hacen falsos contactos, si no es la solucion despues checa si no tienes falsos contactos en los CI`s es lo mas comun que les sucede a esos aparatos si persiste la falla, checa si tu chasis es el que tiene dos memorias o solo una y seguramente tendre alguna otra respuesta, "OJO" despues de resoldar lava bien la placa y dejala secar espero encuentres en este comentario la solucion.
Guillermo Angeles
