www.YoReparo.com
Asesoramiento: Causa de que el motor no gire
comentario del autor Vie May 02, 2008 10:49 am
hola amigos quisiera saber porque el motor que hace girra el disco no gira,sabiendo que la bandeja sale y entra normalmente,y cuando el disco se posa en su sitio del motor giratorio,este no gira para nada,esta pregunta es para cualquier marca de equipo de sonido o dvd, espero vuetra ayuda gracias.
Título editado
Consulta aquí
tiburonazo2005
asistió a la solución Vie May 02, 2008 2:04 pm
Primero medi su resistencia entre los dos teminales de alimentacion, si esta bueno debe marcar 13 o 14 ohms, si esta malo marca cualquier cosa, reemplazalo para descartar o lubricalo con w40, previo desmonte de motor, para enchastrar todo el mecanismo con lubricante y asi no se enojan los tecnicos que estan encontra de este metodo, que es bueno , si desarmas todo sacando el motor del mecanismo y luego alimenta con fuente externa de 9 volt segun polaridad de cables, y anda tirando lubricante sobre su eje o orificios traseros del motor, luego secalo bien con una franela y listo a probar.-
ricardoaochoa
asistió a la solución Vie May 02, 2008 5:03 pm
hola amigo lo que dise mi colega tiene razon perosi te mide bien entoses mide voltaje si le llega alos motoressi no pude estar abierto una r o el driver esta mal chaquea bien y sigue comentando chau
luisperu20
asistió a la solución Mie May 07, 2008 5:50 pm
Aparte de Considerar las fallas propias del motor o su alimentación, también hay que recordar que en algunos modelos de DVD, primero la lente busca si hay un disco colocado y luego de la confirmación el Micro envía la señal de arranque para el motor. De modo que si la lente optica está dañada o los circuitos del Micro no funcionan, no habrá ninguna acción en el motor.
Jjn
asistió a la solución Mar May 13, 2008 11:04 am
amigo despues de leer y hacer las cosas no olvides escribir para saber como te fue y poder seguir brindandote ayuda, gracias
gorrion-nea
