NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Jul 20, 2006 2:41 pm | |
dejaron de funcionar los botones de delpanel elde open play fw fr ,no responden chequee la continuidad del cable y casa uno de los botones y estan correctos, tambien los componentes (que son pocos) de la plaqueta, tanto la de los botones como los del display. lo que no tengo ni idea es como se mide el chip del display no se si sera ese el que maneja los botones, bueno desde ya gracias porsu tiempo y dedicacion |
| asistió a la solución | Jue Jul 20, 2006 3:52 pm | |
el fwd-skip esta conectado asia el micro por un cable osea como te dija antes cada uno tiene una forma de onda distinta en ese cable entonces el micro va a entender cual de esos dos botones presionastes lo mismo pasa con open-close con el de pausa y el de play con rvs-skip. la forma de onda que va a la pausa, fwd-skip y al play tendria que ser una forma cuadrada donde el 0 dure igual que 1(nivel logico 5V) y la otra forma de onda para los demas botones tiene que ser en un principio el 1 un vez 1/2 mas grande que la forma de onda del anterior, luego ese 1/2 que queda es en estado 0 y luego vuelve a subir 1/2 tiempo del anterior caso. si no tenes osiloscopio mide tension en continua en la entrada y presionando los botones luego fijate si tienes tension en la salida. suerte. |
| comentario del autor | Jue Jul 20, 2006 11:45 pm | |
gracias:) |
| asistió a la solución | Vie Jul 28, 2006 4:40 pm | |
espero ese sea tu caso |
