W Xp Sp2 no reconoce driver de sonido placa Pcchips (P13g+)
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 9:36 pm
Hola:
Anteriormente me han ayudado con sus soluciones, espero que con esta tambien.
Estoy teniendo problemas con los drivers de audio para una placa madre Pc Chips mod. p13g+ con un Xp sp2.
La maquina llego a mis manos en muy malas condiciones de mantenimiento y con problemas en el arranque( se prendia mostraba la bios y se apagaba)
Formateada, entre a cargar todo(SO,Driver de video,utilitarios,Etc.).
El problema empezo cuando no se escuchaba sonido alguno;NADA.
Aparecio la leyenda de que no se encontraba el dispositivo, trate de instalarlo aparecio el realteck lo instalò reinicio y nada
Busco un driver distinto del sitio oficial (otra version) y nada un amigo me recomendo que tratara de forzar al archivo(.inf) y nada.
Ya no se que hacer Sad y estoy perdiendo la paciencia y la dueña tambien digan que vive lejos sino
Bueno, espero que me ayuden y desde ya a sus ordenes
Mr. Smith
asistió a la solución Vie Jul 18, 2008 11:31 pm
Bueno antes que todos necesito mas datos amigo, trata de darme la version de la placa base y ademas de eso, consigueme el chipset que usa para corroborar el daño especifico del equipo puede que sea hardware en ves de software, y si ademas esta placa en cuestion uso SP2 en otra ocasion espero me des respuesta y te podre ayudar
de todos modos trata con esta ultima version de drivers de sonido
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/DownloadFile.aspx?catid=1&driverid=1191&areaid=1&LanID=0
Puede que te sirva
o esta que fue la primera version usada
y si aun tienes problemas ve a la pag y trata de usar el server de usa
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=378&DetailName=Driver&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
sino solo responde
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/DownloadFile.aspx?catid=1&driverid=1191&areaid=1&LanID=0[/url]
jhonnelpropio
asistió a la solución Sab Jul 19, 2008 8:01 am
Tuve el mismo problema. fijate aca.
http://www.yoreparo.com/foros/drivers/soluciones/instalacion-de-sonido-en-pcchips-a13g-t290970.html
Desinstala todo, yo tuve que volver a formatear y corri la ultima version WDM 198.
Leonel Pedron
comentario del autor Lun Jul 28, 2008 10:14 pm
jhonnelpropio escribió:Bueno antes que todos necesito mas datos amigo, trata de darme la version de la placa base y ademas de eso, consigueme el chipset que usa para corroborar el daño especifico del equipo puede que sea hardware en ves de software, y si ademas esta placa en cuestion uso SP2 en otra ocasion espero me des respuesta y te podre ayudar
Puede que te sirva
sino solo responde
Bueno te comento la placa es una pcchips P13g+ tiene un intel dual core de 2 Gb
tiene el audio integrado manejado por drivers realteck hd audio version 1.31
El tema es que despues de intentarlo casi todo lo que hice fue formatear a partir de windows 98 SE lo cual me sorprendio que hizo porque segun lo que sé, se puede
" pisar" del Xp al 98^ pero no al reves.
Bueno, el caso es que instale el 98 cargue los controladores y nada; reconocia todo menos el audio, luego migre al Xp pero una version" Xp sp2 unreatable v 6.0" del 2006
que tenia actualizado un monton de cosas, asi que volvi a instalar los drivers de sonido y luego de la cuarta vez de reiniciar la maquina empezo a tomar los controladores pero los del realtek AC 97 ; y funcionó luego de reiniciarla 2 veces.
En fin, te agradezco y les agradezco a los que tiraron otras ideas porque estaba totalmente bloqueado.
Un saludo y a sus ordenes cuando quieran
Mr. Smith
