placa m748mlrt problema compatibilidad memoria pc-133
comentario del autor Vie Nov 23, 2007 12:49 am
hola mi duda es sobre las memorias k soporta la placa m748lmrt, ya k tengo una de estas y en el manual indica k soporta hasta pc-100 pero he probado con memorias pc-133... la pregunta es si tendre problemas al insertar estas memorias?? ya k el procesador es un pIII de 600mhz con un bus de 100mhz... me da la idea de k alomejor puedo tener problemas con las frecuencias ya k no son son iguales.
y mi otra duda es sobre las tarjetas de video k soportan estas placas ya k en el manual no indican esto, me gustarias saber si es capaz de soportar una de 64mb??
si alguien sabe o ha realizado esto se los agradeceria mucho...
kayzerdr
sin valorar Vie Nov 23, 2007 1:59 am
Hola:
1) Mira, en si es lo mismo, hay motherboards que le colocas memorias de mayor velocidad soportadas y no te las toma, osea no enciende la PC o te tira errores. Pero hay muchas motherboards (la mayoria) que te toma las memorias de 133MHz, pero las hace funcionar a 100MHz...osea a la memoria es lo mismo que funciones a 133 o 100, lo que pasa es que no va a andar la memoria RAM a la maxima velocidad...mira, si te funciona y no tira errores no hay drama, si queres por las dudas te podes bajar algun programa para testear la RAM para saber si te la tomó. Afectar, con el tema del procesador no deberia.
2) La M748LMRT solo tienen slot PCI. osea que se te va a complicar un poco el tema de las Placa de Video. Las que se comercializan son generalmente para SLOT AGP, que son muchos mas rapidos que los PCI comun. Vos podes ponerle placa Aceleradora de 64Mb. pero vas a tener que conseguir una que sea PCI, podes buscar de NVIDIA la Gforce 4 64Mb PCI. Se que vienen. Pero tambien tenes que ver, que la M748LMRT tiene un solo slot PCI, por lo tanto primero asegurate de que no lo estes usando con nada, porque talves podes tener un MODEM o alguna placa de TV o sonido, etc que lo este usando, fijate.
Comentanos como te fue.
SebasS
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 1:44 pm
hola Sebas, gracias por la aclaracion de la ram. Por lo de la tarjeta de video te cuento k esta desocupada y ya una vez probe una tarjeta de video nvidia tnt2 de 32mb PCI, y no hubo ningun problema... la duda es solamente si aguantara una de 64mb ya k la placa es antigua.. se k es dificil encontrarla pero si se k se puede me gustaria buskar haber si encuentro una.
saludos.
kayzerdr
