www.YoReparo.com
para solicitar drivers indique marca y modelo requeridos
comentario del autor Sab Sep 01, 2007 5:46 pm
Hola, la intencion de hacer un foro que solucione los problemas de usuarios en cuanto al tema de drivers y controladoras, es que la informacion ya aportada pueda ser utilizada por otro usuario, solo consultando en el buscador del foro, atento a ello deberan indicar claramente el driver solicitado a que placa, aparato o sistema corresponde
no se aceptaran mas titulos como "driver de sonido"
y en el texto ponen para pentiun xx
deben indicar claramente marca y modelo de la placa requerida
si usted desconoce los datos hay soft especifico que lo puede ayudar
para identificar el hard puede leerlos siguientes mensajes:
Como identificar el Hardware de la PC
Tutoriales de identificacion e instalacion de drivers
El-NoXa escribió:TODO tema que NO cumpla con el Reglamento y/o la FAQ de los foros será ELIMINADO instantáneamente.
Así que piensen muy bien que asunto eligen, NO usar mayúsculas e intenten aportar todos los detalles posibles para buscar la manera de hallar una solución rápida, efectiva y eficaz.
Como solicitar drivers en este foro.
Se aconseja ante la solicitud de un driver especifico colocar en el titulo de la pregunta el hardware para el cual se solicita el driver y el modelo, EJ:
driver Controlador de video / gforce fx 550 o driver joystick / max fire g-08 , y en la pregunta, ser mas especifico e indicar el sistema operativo para cual se solicita el driver y otros datos que resulten utiles para asi poder recibir una respuesta acertada y concreta.
Closed & stuck.
pato
