hp dv2325la, drivers de audio de alta definicion no funciona
comentario del autor Sab Sep 29, 2007 5:30 pm
Hola espro que alguie me ayude a instalar los drivers de sonido de alta definicion en mi pavilion dv2325.
Como ya lo mencionaron en un foro: tigremarino mando un link en el cual se descargaba una aplicacion para windows xp sp2 que aplicaba la extencion de audio de alta definiciòn. el problema es que ya lo baje pero al instalarlo me pregunta donde deseo instalarlo y no lose.
ya intente en varios lugares pero el instalar posteriormente los drivers de audio no funcionan. tal vez sea por que en la pagina de hp de donde baje los drivers mencionan que son para un procesador AMD y yo tengo un INTEL.
espero que puedan ayudarme
m_platini666
sin valorar Dom Dic 09, 2007 2:55 pm
Bajar los drivers del dv2120, .. (sirve para toda la serie dv2000...ej:dv2120,dv2222,dv2422,dv2235,etc)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...259254&lang=es
Drivers que deben bajar:
1. Controlador Broadcom LAN inalámbrico
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...os=228&lang=es
2. Controlador de adaptador de red Intel PRO
3. Controlador de Audio de alta definición Conexant
4.Controlador de Bus Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) para audio de alta definición
5. Controlador de HDAUDIO Soft Data Fax Modem Conexant con SmartCP
6. Controlador de Lector de tarjeta 5 en 1 Ricoh
7. Controlador de video para la familia de chipsets Mobile Intel 945GM Express
8. Controlador de Webcam HP Pavilion
9- Controladores Intel PROWireless
10. Utilidad de instalacion de Intel Chipset para ICH7
11.Panel táctil Synaptics
Con respecto a los de audio si hay problemas seguir las siguientes instrucciones:
Paso 1.
Antes que nada deben correr el driver Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio.
Paso 2. Instalar "Controlador de Audio de alta definición Conexant". A pesar que salga la ventana de "dispositivo no encontrado" estos de todas maneras crearan el
directorio con los controladores en el disco duro.
Paso 3.
Ir a "Propiedades de Sistema". Van al tab de Hardware y a Administrador de Dispositivos.
Paso 4.
Ir a "Otros Dispositivos". Seleccionar con el boton derecho Conexant High Definition Audio que debe estar con un signo de exclamacion amarillo y selecciona "Actualizar controlador". Seleccionar "Instalar desde una lista o ubicacion especifica (avanzado). Presionar "Siguiente". Seleccionar "No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar". Presionar Siguiente. En Tipo de Hardware buscan "Dispositivo de sonido, video y juegos". Presionar Siguiente. Presionar luego el boton "Utilizar disco..."
Van a la unidad C: luego la carpeta "SWSetup" y luego la carpeta "SP35682" ahi seleccionan el archivo WIS30B2.INF que aparece ahi.
Aparecera entonces la ventana Conexant High Definition Audio Driver y le dan siguiente. Aparecera una ventana y dices que si quieres seguir instalando le
ponen que SI.
*** En el caso de tener problemas con esta solucion de audio, instalar los drivers de AMD
Si bien es cierto es intel el procesador, funciona correctamente, doy garantias de eso porque tambien lo instale asi.
Quiza algunos controladores de Bus SM no se instalen correctamente
Para eso ejecutar la herramienta de intel
http://downloadcenter.intel.com/Deta...ional&lang=spa
piolin85
