Drivers Compilados DESCARGAS DIRECTAS !!
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 12:06 pm
ANTES QUE NADA QUIERO ACLARAR QUE LOS DOS VOLUMENES DE UNIVERSAL DRIVERS EN OTROS SITIOS SE CONSIGUEN EN RIDICULAS BAJADAS DE HASTA 15 LINKS, AQUI LOS SUBO EN 1 LINK PARA SU DISFRUTE.
Aqui les dejo un compilado de redes que xp no toma, sobre todo las nuevas GLan (Son 3 carpetas con Lan y Wlan mas dos carpetas aparte cortesia de driverspack Lanpack+Wlanpack, si no esta en una esta en otra). A la brevedad subire un VistaLan.
Si por algun motivo no inicia la descarga por favor prueben mas tarde, a veces gigasize medio que se tilda.
NUEVO!!!
DESCARGA GIGASIZE: XPLAN + LAN pack + Wlan pack
DESCARGA MEGAUPLOAD: XPLAN + LAN pack + Wlan pack
Tamaño ultra comprimido: 25MB
Tamaño descomprimido: 210MB
Para usar el Wlan Pack o el Lan pack solo deben buscar dentro de el por ID de dispositivo, ya que estan en multiples carpetas y xp no es como vista que permite buscar dentro de las subcarpetas especificadas a la hora de instalar un dispositivo. Cualquier duda pregunten. Mi consejo es familiarizarse con el programa Index your files mencionado mas abajo...
Aqui tienen tambien el cd UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 1 Y VOL 2. A todas las descargas las descomprimen con el mejor compresor de nivel general asimetrico: http://www.7-zip.org/ Si no estan muy practicos en el tema solo lo graban en un CD/DVD y cuando instalan un driver le piden que lo busque en el cd. Pueden grabarlos juntos o hacer lo que mejor les parezca para optimizar su uso.
PASS (Contraseña) para todos: abysz
DESCARGA POR GIGASIZE: CANSADO DE QUE GIGASIZE FALLE Y ME BORRE LOS ARCHIVOS A LOS 45 DIAS AUNQUE SE BAJEN CONSTANTEMENTE...
DESCARGA POR MEGAUPLOAD: UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 1
Tamaño ultra comprimido: 187MB
Tamaño descomprimido: 600MB
NUEVO
DESCARGA POR GIGASIZE (LEER NOTA): UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2
MIRROR UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2 GIGASIZE (NO APLICA NOTA): Parte 1, Parte 2
DESCARGA POR MEGAUPLOAD (NO APLICA NOTA):UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2
Tamaño ultra comprimido: 293MB
Tamaño descomprimido: 920MB
NOTA IMPORTANTISIMA!!!: ESTE LINK ES DE UN ARCHIVO COMPRIMIDO CON WINRK EN MODO BA ROLZ3. Para los que no conozcan Winrk 3 (La gran mayoria supongo) es un super compresor del area de los supercompresores impracticos (Es un titulo, no significa que no sirvan para nada en realidad) que es mejor que el mismisimo KGB (Otro supercompresor mas viejo que usa PAQ 6 cuando Winrk ya usa PAQ 8 ). A pesar de eso posee una modalidad que es la mejor que he encontrado en terminos generales para archivos asimetricos ya que comprime muchas veces un poco mas que el mismo 7Zip en ultra compresion asimetrica y me permite subirlo en un solo link. Esto significa que van a necesitar unos 250mb de ram para descomprimirlo y el programa Winrk 3 si o si (No es tan asimetrico como el 7Zip pero gracias a eso comprime un poco mas). Cualquier duda me avisan.
WinRK Instalado DESCARGA: http://www.gigasize.com/get.php/3197291446/WINRK3.7z
INSTRUCCIONES: Abrir winrk, clic en Open, buscamos el archivo y lo abrimos, clic en estract y le indicamos la ruta.
PD: Por favor, no cometan el error de pensar que Winrk es un compresor del area practica general, en manos de usuarios promedio no tiene ningun sentido de ser mas que para descomprimir este archivo (Ni siquiera en modo BA ROLZ3), para todo lo demas existe 7Zip.
MIRROR UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2: Parte 1, Parte 2
NUEVO!!!
BASE DE DATOS DE PLACAS MADRE
DESCARGA: PLACAS MADRE 1/2
DESCARGA: PLACAS MADRE 2/2
Tamaño ultra comprimido: 1GB
Tamaño descomprimido: 8,32GB
OJO, es un archivo partido, las 2 partes no lo van a poder descomprimir.
IMPORTANTE: Si hay un buen numero de descargas voy a subir nada mas y nada menos que un programa al que le integre toda la base de datos y funciona hasta via red, con el que solo van a tener que indicarle el modelo y el controlador que quieran y hacer doble click para que copie y comienze la instalacion.
NOTA: Solo es una base de datos de 8,3GB Bastante organizada, para mas comodidad. No se pretende que esten todas la placas madre, sino proveer una base bastante solida para los que trabajan de esto y saben como buscar drivers dentro de una base de datos. Como dije, igualmente esta bastante organizada para contrarrestar un poco todo el desorden de los paks universales, nada mas, si buscan un driver solitario o no se dedican a trabajar de esto tal vez hagan bien en dejar esos 8,3GB para otra cosa.
A la brevedad subire otras bases de este estilo, para el mismo fin.
Esta es una base de datos de Modems Dial-up:
DESCARGA POR GIGASIZE: MODEM DRIVERS
DESCARGA POR MEGAUPLOAD: MODEM DRIVERS
Tamaño ultra comprimido: 95MB
Tamaño descomprimido: 440MB
DE A POCO VOY A IR SUBIENDO NOVEDADES, A NO PERDERSE!!!
Como agregado y consejo, a aquellos que quieran hacer uso optimo de sus compilados de drivers les dejo este programa. Solo es un indexador, pero muy manual y practico. Basicamente crea una base de datos con lo que nosotros querramos, los dos compilados de universal xp drivers por poner un ejemplo. Entonces, si lo usamos desde el disco en vez de un cd, podemos usar el indexador para buscar por ID dentro de los .inf y los encuentra en cuestion de segundos o menos a veces, indicando todo muy sencillamente por carpeta y permitiendo abrirla desde ahi mismo si es necesario. En realidad, para cualquier base de datos de este tipo es un programa sencillo y muy efectivo.
Descarga:
http://index-your-files.softonic.com/
_______________________________________________
Por mas que le doy vueltas no le veo el sentido a subir mi instalador. Preferentemente cada uno deberia hacer ese tipo de herramientas por si mismo. La herramienta a utilizar es MULTI INSTALL y el modo basico de usarla es creando archivos de comando (*.CMD) que copien, ejecuten y si se desea tambien automatizen al 100% la instalacion de lo que sea.
Si se desea ocultar la ventana de comando simplemente se usa el archivo cmdow.exe...
Entonces creamos la estructura con el programa y despues le indicamos a cada controlador su .CMD.
IMPORTANTE!!!: SI SE HACE POR RED ES INDISPENSABLE MONTAR UNIDAD DE RED!!! (BOTON DERECHO, MI PC, CONECTAR UNIDAD DE RED, ETC...)
EJEMPLO DE UN CMD PARA INSTALAR UN DRIVER DE VIDEO:
cmdow.exe @ /HID
MD %TEMP%\VIDEO
XCOPY "VIA S3G UNICHROME PRO\WINDOWS 2000-XP" %TEMP%\VIDEO /E /Y
"%TEMP%\VIDEO\SETUP.EXE"
Paso a explicar brevemente aunque no haga falta:
La primer linea oculta la ventana de comando por si alguno quiere hacerlo de ese modo...
La segunda crea una carpeta temporal en la maquina local...
La tercer linea copia todo lo que hay dentro de determinada direccion (Siempre partiendo desde la raiz del archivo) a la carpeta temporal que creamos
La ultima linea ejecuta el instalador ya copiado a la maquina local... Aqui podemos explayarnos en comandos para que se instale solo o hacer la instalacion normal.
Esa es basicamente la forma de armarse una base de datos con un servidor por red local.
DESCARGA PROGRAMA: MULTIINSTALL 2.5 FULL
Luego podemos ir mas alla aun e integrarle en los comentarios todas las ID de cada controlador... o en otras palabras integrarle el .inf como texto de comentario... De esta manera podemos usar el buscador interno del programa, buscar por Identificador y el programa mismo nos va a mandar al instalador que previamente hicimos. Ese es uno de los tantos usos que se le puede dar a este programa y a la linea de comandos.
Suerte y cualquier duda aqui estamos para ayudar.
Ultima edición por Abysz el Sab Ago 30, 2008 1:48 am, editado 112 veces
Abysz
comentario Vie May 30, 2008 2:51 pm
Hola, soy el que esta buscando los controladores para red y sonido; para sonido el Realtek 268 y para red Atheros 5006X Wireless y Realtek 8139/810X. me diste este enlace, descargue el compilado de redes que supuestamente es de 20 Mg, pero solo descarga 2mb y cuando lo descomprimo ya sea con el Win RAR o WInzip me dice un error de formato; en buena cuenta 2 problemas de descarga y de desempaquetado. Haber si me idicas como proceder.
Tambien fui a www.realtek.com.tw y no encuentro el controlador que busco el Realtek ALC268
Gracias
waltercito
comentario del autor Vie May 30, 2008 7:57 pm
En realtek tenes que ir a donde dice hd audio codec driver, ya lo aclare a eso. El compilado de redes ya lo han bajado cientos de veces y no solo no les ha fallado sino que a muchos les ha ayudado.
Los pasos son sencillos, lo bajas SIN USAR ACELERADOR DE DESCARGA y lo descomprimis con 7Zip, como bien bien bien aclarado esta en el tema. Si te sigue fallando me avisas, pero descarto que sea unproblema del enlace.
Abysz
comentario del autor Sab May 31, 2008 12:36 pm
Ya subi las dos partes alternativas, espero respuestas.
Abysz
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 2:39 pm
ahora si,descomprimi sin ningun problema muchas gracias por darte la molestia de subir de nuevo los archivos de las placas madres.
gracias Abysz Very Happy
xXx11
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 9:02 pm
Nuevo xplan subido
Abysz
comentario Jue Jun 05, 2008 9:12 pm
Está muy bueno el material... Pero cómo partiste los archivos en 4 y cómo los vuelvo a integrar a 1 sólo. Gracias.
softniko
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 11:07 pm
Esta clarisimo en el post... Tenes que usar el 7Zip
Abysz
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 8:16 pm
Si a alguno le interesa estoy dispuesto a usar super compresores y subir los archivos totales en 1 o 2 links, pero mientras no exista una necesidad real de hacerlo no lo hare a menos que me lo pidan. Cuando las descargas de la base de datos de placas madre lleguen a mas de 150 voy a subir el programa que integra la base de datos y la explicacion sobre como modificarlo para usarlo para acelerar cualquier tipo de instalacion.
Abysz
comentario Dom Jun 08, 2008 12:26 pm
saludos, tratando de encontrar todos los drivers de un sony vaio vgn-cr320e me encontré con este foro. Me pareció fabuloso descargar todos estos drivers, pero tengo problemas al descargar la seguna parte del vol. 2, la que pesa 6.85 MB, al descargarla solo baja hasta 2MB, espero me puedan ayudar....
si desean mandarmelo al e-mail: jaha_bi@yahoo.com y teso_99@hotmail.com
teso_99
comentario del autor Dom Jun 08, 2008 1:36 pm
Van una 80 descargas de esa parte que mencionas y ninguna queja... Lo que te recomiendo es lo usual, no usar gestores de descarga y probar con varios navegadores... en lo posible proba con Opera y Firefox.
Abysz
comentario Mie Jun 18, 2008 12:19 pm
Hola, para aquellos a los cuales les ha dado error, deben escribir la contraseña en letras minusculas, si la escriben en mayusculas, te reporta error una vez que termina el proceso de descompresion y los archivos te dan como que tienen un tamaño de 0 byte, saludos a todos y gracias por compartir esta info.-
Javier.-
hormiga_negra
comentario Jue Jul 17, 2008 5:57 pm
descargue el "DESCARGA: UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2 "
baje el programa Winrk 3 desde el link q dejaste, y al abrirlo decia que la version habia expirado, trate de bajar la llave "key" pero noexiste, no se como hacerlo para poder descomprimir este archivo, ya que ando vuelta loca buscando los driver para SG3203LA_pues no me funcionan la controladora simple PCI pues sale amarillo, y no me puedo conectarme a internet, ademas me di cuenta q aca en estos cd 1 y 2 puedo encontrar el driver de la PCI ethernet RJ45 10/100M32bit RTL8139,,,,pues perdi el driver de esta tarjeta__________me ayudarias mucho si pudieses ayudarme a descomprimir este cd 2,,,,
muchas gracias de antemano, y por si acaso mi correo es
gatu76@hotmail.com
gatu76
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 7:45 pm
Fijate que todo lo que es redes esta en el compilado del principio, ese que se llama XPLAN. Hay una version de la 8139 de realtek que no te la toma windows xp, pero el resto la deberia instalar normalmente. Si estas bajando de XP supongo que tendras ese sistema operarativo. Lo demas es el Modem Dial up. Siendo una notebook hay drivers de modem que no inclui aun en ese compilado, si te fijas en mi firma hay un tutorial para identificar bien ese tipo de dispositivos. Si es un conexant fijate que ya lo subi a la seccion descargas del foro.
Aca tenes otra descarga del WinRk que deberia funcionar bien, aunque lo que bajaste es el trial que dura 30 o 60 dias creo. Suerte y cualquier duda aca estamos.
DESCARGA WINRK 3.0.3b: AQUI!
Abysz
comentario Jue Jul 17, 2008 9:27 pm
mil gracias los voy a revisar
gatu76
comentario Vie Jul 18, 2008 1:07 am
mira baje el Winrk 3 del link que diste, pero no me descomprime el archivo "UNIVERSAL XP DRIVERS VOL 2" me sale esto
00000000: aa 04 00 00 00 00 ad bb da 04 00 00 00 a0 05 c0 ................
00000010: 6a 10 01 00 0f 00 00 00 10 80 39 20 90 04 ba 82 j.........9 ....
00000020: de 67 82 46 d6 29 20 45 93 c7 6f d7 50 d1 e4 89 .g.F.) E..o.P...
00000030: 63 41 e1 05 91 02 80 bd 5b 16 1b b9 79 c5 b1 3f cA......[...y..?
00000040: cb 68 ea f3 ef 3b 77 af ec 46 0a a6 09 58 0c 56 .h...;w..F...X.V
00000050: 8e 3e 4d 53 a2 15 b9 a5 fa 01 0b b5 fc ed 02 f9 .>MS............
00000060: 59 59 91 d9 4e 24 e9 0b 11 c5 8a de 90 26 45 fc YY..N$.......&E.
00000070: d3 d0 16 66 60 3e ba 2a 52 0d d9 da 85 7f 3b 9d ...f`>.*R....;.
00000080: ee 7e 00 ae e6 cd f2 97 77 78 77 44 c4 e5 24 f6 .~......wxwD..$.
es mucho mas, pero no copie todo ya que es mucho, ¿a que se devera a que no descomprime el archivo?, tendre que configurar algo. Disculpen por tantas dudas y mi poca experiencia, ojala me ayuden
gatu76
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 1:22 am
Tenes que abrir el winrk, le das open y buscas el archivo en cuestion. Una vez lo encontraste le das extraer y le indicas la ruta, yo lo probe y no tira fallas. Asegurate de tener 256mb de ram libre y unos 45minutos de paciencia. En breve voy a subir una descarga alternativa en dos links como antes.
Abysz
comentario Vie Jul 18, 2008 1:24 am
gracias por tu paciencia
gatu76
comentario Vie Jul 18, 2008 4:59 pm
trate de descomprimir el archivo en winrk3, pero sale un error algo como:
Failed to open C:\Archivos de programa\WinRk\WinRK.ini'with error El sistema no puede
hallar la ruta especifica.
y no hay caso, esperare los otros dos link alternativos_gracias de todas manera eres grande
gatu76
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 7:43 pm
Nononononono. Mira, bajas el winrk instalado que te pase. Lo descomprimis. Abris la carpeta que te descomprime y ahi nomas tenes el winrk ya instalado sin setup ni nada. Dos clics en winrk.exe y una vez que te abre el programa haces lo que te dije de open, buscar el archivo que bajaste con extension .RK (El compilado que pesa 293 mb de drivers) lo abris y le das extract, le indicas una ruta (C:\DRIVERS por poner un ejemplo) y lo extraes.
Abysz
comentario del autor Vie Jul 18, 2008 8:14 pm
Ahi te subi de todos modos las dos partes de descarga alternativas. Suerte, cualquier cosa aqui estamos para ayudarte.
Abysz
comentario Sab Jul 26, 2008 6:49 pm
Disculpa pero con respecto a la Parte MIRROU del Vol 2 de drivers en dos descargas, la parte 2 de esta descarga sólo pesa 6.9 megas y no lo e podido abrir con ningun programa. La verdad no se si forma parte de la parte 1. No se que hacer.
Ultima edición por rodrigo82sj el Sab Jul 26, 2008 6:57 pm, editado 1 vez
rodrigo82sj
comentario del autor Sab Jul 26, 2008 6:53 pm
Precisamente... de hecho, es la misma subida que hice antes de subir la version de winrk y de la cual hubo cientos de bajadas... Pones la parte 1 y 2 jusntas y le das descomprimir. Es un archivo partido, todos los archivos salvo el de winrk los manejas a la perfeccion con 7Zip, el mejor compresor asimetrico en terminos generales.
Abysz
comentario Lun Ago 11, 2008 10:40 pm
Disculpa pero aún no he podido juntar ambas partes, por favor podrias explicarme paso a paso como hacerlo, al descomprimir la parte 2 siempre me sale que no es un archivo para descomprimir.
O si abro el descompresor y marco ambos archivos al descomprimir siempre sale error en la parte 2
Gracias
Ultima edición por rodrigo82sj el Lun Ago 11, 2008 10:45 pm, editado 1 vez
rodrigo82sj
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 10:45 pm
Solamente bajas las dos partes, las pones juntas y le das descomprimir a la primera parte. Junto con la primer parte se va a descomprimir sola la segunda generando una sola carpeta.
Abysz
comentario Lun Ago 11, 2008 11:11 pm
Gracias por todo lo intente y salio de maravilla, al parecer era un pequeño problema instrumental.
rodrigo82sj
asistió a la solución Lun Ago 18, 2008 5:48 pm
Gracias Por Este "Mega" o Mejor Dicho "Giga Pack"!!!
Tengo Un Problema Al Bajar De Gigasize Ya Que Al Bajar Directamente Se Quedan Las Descargas Casi Al Final o Bajan Muy Lentamente, y Cuando Utilizo Flashget Tiene Buena Velocidad Pero Tambien Se Queda...
Mi Petición Sería Que Suban Los Packs A Megaupload Ya Que Este Servidor Acepta Gestores De Descarga y Alojamiento Para Archivos De Hasta 500MB!!!
Espero Alguna Respuesta o Algun Consejo Para Bajar Satisfactoriamente De Gigasize...
PD: Perdon Por Molestar Tanto Pero Puedo Yo Guardar Todos Los Drivers (Vol.1 y Vol.2) En Una Memoria USB???
JpuyasL
comentario del autor Lun Ago 18, 2008 6:02 pm
Primero, no se deben usar gestores de descarga en gigasize. Segundo, cuando subi los archivos megaupload aun no tenia tan amplio margen de subida. A pedido tuyo y de otros miembros pienso subir mirrors a megaupload, se agradece la paciencia. Igualmente, ya van casi 3000 descargas, por lo que deduzco que el problema debe ser algun conflicto interno de tu pc.
Abysz
comentario Lun Ago 18, 2008 6:23 pm
Puede Ser Problema Interno Del Pc... o Del Modem ADSL , Siempre Se Desconecta o Se Cae La Red Muy Seguido Con Gigasize o Rapidshare...
Bueno De Todas Maneras Seguire Intentando Bajar De Gigasize Directactamente ...
Gracias y Saludos...
JpuyasL
comentario del autor Lun Ago 18, 2008 6:52 pm
No comprendi bien tu consulta anterior... Esta claro que mientras el pen lo soporte podes meterle toda la info que quieras... Cual es especificamente la consulta o el uso particular por el que me preguntas sobre una memoria usb?
Abysz
