| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 3:30 pm | |
Hace poco tiempo me compre una laptop Sony Vaio VGN-NR330FE, y decidi cambiarle el sistema operativo a Windows XP. Pero al intentar cambiarlo, me lanza un mensaje de que no reconoce ningun disco duro, de forma que se cancela la instalacion. He averiguado bastante el tema, y al parecer es algo que sucede sobretodo con computadoras qe incluyen una placa madre Intel. La cosa es que he descargado muchos drivers, de paginas de soporte, foros, compilados, etc... y me he gastado una cuantiosa suma de CD's quemando una version modificada de WinXp para mi laptop (hecha con nLite). Según la pagina de soporte de Sony, debería tener los drivers correctos para la versíon de XP de mi laptop, pero estos vienen de forma .exe , y para poder agregarlos correctamente con nLite, debe existir un archivo .inf dando las especificaciones del driver en cuestion. He descargado distintos descompresores, y ninguno es capaz de abrir el .exe para poder buscar el archivo .inf del driver. Leí en un foro, que nada más tenia que instalar los controladores, y después buscar en una carpeta "Temp" donde aparecerían los archivos descomprimidos, y el famoso .inf del driver, pero no he logrado dar con dicha carpeta. Aplique EVEREST a mi laptop, e incluye un disco SATA marca TOSHIBA MK2546GSX, intentando encontrar el driver específico para el DD, pero desgraciadamente, no esta en la lista de descargas de la pagina de soporte de TOSHIBA. Realmente ya no sé que hacer. A mi punto de vista, sólo me están faltando los archivos .inf de los drivers para realizar una correcta integracion de los controladores con nLite a una version modificada de WinXP para mi laptop. Si alguien entiende más del tema, estaré muy agradecido si me puede dar una mano. Sldos! Juan Pablo. |
| asistió a la solución | Mar Ago 12, 2008 11:59 am | |
Al parecer la solución está en lo q planteas tu, pero generar un disco con todas esas opciones definitivamente sobrepasa mis capacidades actuales ..., quizás en un par de cientos de años más desarrolle esas habilidades. Si alguien tiene una solución a este tema, q haga un aporte!!! Gracias y saludos, Vicho |
| asistió a la solución | Mar Ago 12, 2008 12:04 pm | |
si es asi hay dos formas faciles de arreglarlo la primera es entrar al bios de tu maquina y desabilitar la opcion sata o entrar a la pagina del fabricante de tu disco, bajar el driver, meterlo en un disquete y cuando comienza la instalacion presionar f6 espero te sirva saludos |
| asistió a la solución | Mar Ago 12, 2008 7:49 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 13, 2008 8:24 pm | |
http://rapidshare.com/files/137161334/DP_MassStorage_wnt5_x86-32_805.7z.html Navegando por ahí encontre este paquete de Drivers para distintos Discos Duros, IDE / ATA / SATA y etc... Utilizen nLite para incorporarlos a una version modificada de su WinXP ( es una graaaaaan paja, porque son muchos drivers, pero es mejor que pasar horas y horas buscando solucion al problema), y listo. A mi me funcionó con mi Sony Vaio VGN-NR330fe. Sldos. Solucion |
| asistió a la solución | Jue Ago 14, 2008 1:14 pm | |
Bajen un windows xp por torrent (divxtotal) ke dice "con drivers sata" lo probé... reconoce el disco sata e instala todo sin problemas.... |
| asistió a la solución | Jue Ago 14, 2008 3:50 pm | |
Estos foros no son sólo pa pedir links, ni favores y ayudas ..., sino tmbn para comentar y sobretodo agradecer a quienes dieron luces pa resolver algún dramón. Tonces, gracias!!!!! Pa que la voy a hacer mas larga poh. Solucioné mi drama con el driver SATA (..., de satánico¿?)VAIO VGN-NR330FE. Entre Nlite y varios links q me recomendaron finalmente pude dar con la solución y efectivamente crear un disco de XP con SP3 y agregar los drivers SATA. Hice pebre varios CD's, pero finalmente resultó ..., lo único q nunca sabré es cual de todos los drivers SATA q tenía en una carpeta, me funcionó!! Cuando ya estaba cerca de la rabieta hice lo sigte: En el Nlite, al momento de integrar los drivers le di la opción de meter todos los que aparecían y correspondían a drivers SATA en el escritorio de mi equipo. Luego hice el proceso normal de creación con disco de arranque incluído y todo ok!! El equipo cargó win xp sp3 y lo mejor es q me detectó todos los drivers, salvo el de video q ya lo tenía de antes y sólo fue cuestión de cargarlo. Nuevamente saludos y gracias a todos los q aportaron. Shauss Vicho |
| sin valorar | Vie Ago 29, 2008 12:59 am | |
| sin valorar | Vie Ago 29, 2008 3:08 am | |
