para colocar una pàgina web que he hecho con el frontpage ?
comentario del autor Dom Mar 12, 2006 11:00 pm
hola amigos he hecho una pàgina web con el frontpage es que este programa para mi es nuevo y me ha costado hacer la web ? como la coloco en internet es que ni se como hacerlo gracias ..
joseespaña
asistió a la solución Lun Mar 13, 2006 6:22 am
Una vez que hiciste la página web, a tu pagina principal supongo que le pusiste de nombre index, subis todos los archivos a un servidor, puede ser uno que te permita alojarlo de manera gratuita, como Lycos.
Entras acá:
http://www.tripod.lycos.es/myaccount/
Creas una cuenta, despues entras en el Web FTP y subis tus arhivos.
Al crearte la cuenta se te otorga un dirección, de manera que quien quiera entrar a tu página deberá ingresar esa dirección.
Saludos. Wink
Raynor
comentario del autor Lun Mar 13, 2006 10:20 am
hola amigo pues no le puse ese nombre ( INDEX ) es que como comento soy novato en esto no se manejar muy bien el frontpage le puse otro nombre ( VIDEOCHAT ) que devo de hacer ? como hago para subir la pàgina a internet ya he contratado un alojamiento y un hosting en : www.hostinet.com , pero no me han llegano de esta empresa nada para poder subirla no se como hacerlo te agrageseria me echaras una mano amigo ...
joseespaña
asistió a la solución Mar Mar 14, 2006 1:20 am
Renombra el archivo desde windows, antes que lo subas al host.
Ya que lo renombraste vas a la web que usaras de host, te logueas(ingresas tu nombre de usuario y contraseña) y luego te va a mandar su gestor de upload, ahi le das en examinar y subes archivo por archivo(1x1) dando clic en upload.
Te recomiendo el cjb.net, esta muy bueno.
Saludos...
PD: Te recomiendo que porfavor valores las respuestas recibidas, asi ayudas a tener el foro ordenado y recibiras mas ayuda. (tienes 25% en tu porcentaje de valoración)
carlitoszihua
asistió a la solución Mie Mar 15, 2006 1:52 am
Amigo te voy a recomendar algo que yo hice; como dicen los amigos, a tu pagina principal debes colocarle el nombre INDEX, mi pagina esta alojada en www.iespana.es, es buena prueba alli. tienes que utilizar un programa como filezilla. de todas formas en esa pagina se encuentran algunos tutoriales. la pagina sera de este tipo tunombre.iespana.es, puedes tener una pagina de esta manera [url]tunombre.tk[/url], solo tienes que redireccionar tu pagina. de todas maneras esta es mi pagina para que eches un vistazo [url]lospanas.tk[/url] espero te sirva de ayuda ya que a mi si me sirvio
Freddy Rodriguez Jr
asistió a la solución Mar Abr 25, 2006 3:06 pm
amigo si te contrataste y pagas por hopedar tu web pide el apoyo a ellos te lo deben de dar
pamaed
sin valorar Mie Abr 26, 2006 10:53 pm
Hola amigo, antes que nada, lo que debes hacer es renombrar a la pagina principal como index.html, ya que los servidores de host reconocen ese nombre como pagina de inicio, y luego desde esa pagina index, si puedes hacer los link hacia otras paginas que pueden llevar el nombre que tu quieras.
Respecto a lo que dices que no te llego nada del servidor que contrataste para que te de alojamiento, puede ser que te hayas registrado mal, o que tarden un poco mas del tiempo debido, pero si quieres puedes probar en otro servidor, y una vez que te mandan el mail de aceptacion, solo tienes que subir las paginas que creaste a la direccion que ellos te dicen.
maria Izquierdo
sin valorar Vie May 05, 2006 5:41 pm
ok lo primero primero es renombrarlo y comvertirlo en index.htm o index.html
pues lapalaba index esta ya puesta como tu home.
haces esto, no esoy seguro en frontpage, pero cuando le das guardar como, o exportar te dira a nombre dq que pagina quieres exportar aqui es donde le das indes.htm o index.html si esto no resulta hasle una copia al archivo de frontpage y luego renombrala, despues de esto al publicar en frotpage lo hara por ti y pondra index.html.
te aconsejaria que uses es.geocities.com. ahi tengo alojado mi sitio, y el unico calvo que me da es que se sobrepasa el nivel de acceso por hora que se limita a 4.9MB por hora o mas o menos unas 30 visitas por hora. es muy facil y todo
la otra opcion es googlepages.com. pero aca no publicas, haces paginas en googlepages, que es muy bueno,
hasta abajo tengo la direccion de mis paginas por si querie visitarlas.
hay nos cuetas cuando tengas tu pagina lista asi las visitamos y opinamos
Enrique III
sin valorar Vie May 05, 2006 6:28 pm
Si has creado las páginas en FrotnPage de forma independiente, quiero decir por ejemplo: inicias FrotnPage creas una pagina y la guardas en un directorio, vuelves a crear otra y la grabas también y así con todas la que necesites, entonces tienes que hacer lo siguiente:
Abre FrotnPage y en el menú achivo/abrir web, y seleccionas la carpeta donde tengas guardados tus archivos de la pagina web que creaste. En el lado izquierdo pulsas en carpetas, cámbiale el nombre a la página principal por el de “index” y guárdalo.
En http://web.iespana.es tienes disponible 100MB de espacio gratuito y te dan toda la información necesaria para alojar tu pagina la cual la puedes subir desde allí o con un programa FTP como puede ser FileZilla que también es gratuito.
El único inconveniente que tiene iespana es que no tiene soporte para video yo tuve una página alojada allí pero la tuve que cambiar por ese motivo y ahora la tengo en www.aldeamix.com aquí si tienes soporte para video y espacio ilimitado y también es gratis el inconveniente es que no puedes subir nada más que diez archivos cada vez y que no superen 1MB cada uno.
Mi página = http://www.aldeamix.com/ocio/manupech
un saludo
manupech
