UTILIDAD A LOS PARLANTES
Sab Ene 01, 2005 9:48 am
Hola amigos. Tengo unos parlantes viejos a los cuales les quiero sacar provecho.
En mi casa no tengo timbre y estaba pensando como puedo hacer para utilizar estos parlantes para tal fin. si alguien tiene algun circuito electronico por favor si me pueden pasar o darme alguna idea para utilizar estos parlantes.
Dede ya muchas gracias
hr73
Lun Ene 03, 2005 9:22 am
Hola Hr. para que suenen los altavoces necesitas un amplificador , no se el tamaño de los altavoces ,tambien un circuito que genere un tono tipo timbre etc.etc. ,,mi consejo es que los aproveches para otro "invento"suerte, un saludo
pepepuerto
Lun Ene 03, 2005 8:39 pm
yo hice un timbre con un chip de tarjeta musical alimentado con 3volts de un regulador echo con un transistor y un zener, la salide le coloque un transistor 2n2222 con un parlante en serie a la fuente que es de 9 volts.
el circuito se dispara con un monoestable echo con un 555 que regula el tiempo que suena la musica.
quedo tan bonito que le he puesto una llave y agregue otra tarjeta musical y cada tanto cambio la musica para no aburrirme.
no me pidas el circuito por que tendria que desarmar el timbre.
lo hice juntando un monoestable, un regulador y un transistor con un parlantito.
despues de todo esto es diseño ¿no?
pato
Mar Ene 25, 2005 4:26 pm
Mira en estos dos enlaces hay un par de circuitos de timbre que te pueden ser de utilidad.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbredd/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbmusi/index.htm
Espero te sirvan
jorge
Jorge*
Vie Ene 28, 2005 12:34 am
Jorge* escribió:Mira en estos dos enlaces hay un par de circuitos de timbre que te pueden ser de utilidad.
Espero te sirvan
jorge
Gracias jorge y a todos los que respondiron.
hr73
