www.YoReparo.com
Usar placa de TV como Amplificador
Vie May 16, 2008 4:32 pm
Hola amigos...Tengo una placa de una TV que se malogro, pero la parte de audio aun vale. Lo que pretendo hacer es adaptarla para que me sirva como amplificador, porque sus parlantes estan bien .
El integrado del audio es el TDA7266SA, el cual funciona con 13 v. quiero saber de que manera le podria conectar el voltaje directamente desde un transformador externo, es decir sin utilizar la parte de la fuente. Ademas, quisiera que me indique porfavor como le conectaria la señal de entrada y la de salida.
Yo trate de hacer lo siguiente, le conecte el polo positivo en el pin Nº 13 y el otro a tierra. Mientras que la entrada de audio (que viene de u reproductor de dvd) lo conecte al pin Nº 12 y el otro a tierra....Esto lo logre con unas datos que me dio un electronico, pero lo probe y no me resulto, podrian decirme mi error???
El televidsor es un RCA modelo 27v520t
De lo contrario estaria agradecido si me señalaran como hacer un amplificador para estos parlantes de 8W y16 oh, de preferencia usando este integrado, que es el que tengo a la mano...
GRACIAS[/youtube]
cesarc3
