un experto en radiofrecuencia,Xfavor(receptor transmisor)¡¡¡
Mar Oct 06, 2009 7:59 pm
tengo un jump jet ufo(mini cuadricoptero volador por RC), y es de IR(inflarojos).y lo quiero convertir a RF.
en la pagina oficial de el jump jet( http://www.snelflight.co.uk/RFmodule.htm )tienen un modulo de conversion a RF, el problema es que yo quiero utilizar la emisora de un E-sky 4 canales 2.4ghz(de un helicoptero lama coaxial). tengo la emisora y un receptor de ella misma de 2.4ghz.
Con la conversion original tendria que comprarme una emisora de 35mhz y aparte el alcance que tiene el receptor solo es de 100m, un poco justo pues quiero aumentar la potencia con motores mas potentes y mi emi de 2.4ghz tiene un alcance de 500m.otro problema es que mi jump jet no es el original ( http://www.e-flight.cn/english/index.asp ), es una imitacion similar y la placa de la electronica por lo que e visto en los manuales de la pagina original es identica.lo que me extraña es que en mi bateria li-po, pone 11,1V en vez de 3V como el de pagina oficial,no dispongo del tester hasta la semana que viene pero no me extraña que sea de 11,1V,un voltaje muy utilizado en aeromodelismo rc, como 7,4V y 3V.
la idea es que si es de 11,1V le puedo aumentar el tamaño y los motores con una bateria de mas amperios, consiguiendo un quadrocoptero casero de un tamaño majo para volar en el exterior a un precio modico.
en el mercado andan desde 300€ sin emisora(los microcopter una pasada GPS etc)hasta 40.000€ o 150.000€ (los dragafly).
la pregunta es:
¿hay algun experto en radiofrecuencia que pueda unir la placa del jump jet con el receptor e-sky 2.4ghz?
Un saludo Toño.
toñox4
Mar Oct 06, 2009 8:07 pm
por si le vale a algun experto.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=851835
fotos y documentos de como hacer algo parecido.
ya pondre fotos de mi receptor e-sky 4en1 2.4 ghz.
toñox4
