| Sab May 17, 2008 6:51 pm | |
hola como estan, necesito construir un temporizador o algo similar para hacer un corte de suministro electrico entre una fuente de 220 Vca, a 12v 5A DC 2.1 durante 1 segundo.- es decir cortar la elimentación despues de la fuente, que a su ves alimenta una plaqueta de un cartel de led.- sería para resetear la alimentación de la placa del cartel cada 1 hora.- gracias y un abrazo.-
| Dom May 18, 2008 11:46 am | |
usa un integrado del tipo U6046B
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4674.pdf si necesitas un tiempo muy preciso debes usar un reloj tipo CD4060 y (tal vez combinado con un CD4020 elegir el pin del divisor que te de el pulso adecuado con el curzo de oscilador que elija. algunos ejemplos http://www.forosdeelectronica.com/files/oscilador_119.jpg (4Hz, puedes cambiar el pin de salida) http://img294.imageshack.us/img294/3656/1hzmd6.png |
| Dom May 18, 2008 8:26 pm | |
gracias pato,,se lo voy a pasar al electrico que él lo va a entender mejor.-
muchisimas gracias.- |
