TEMPORIZADOR PARA MI DUCHA ELECTRICA
Jue Jun 12, 2008 12:42 pm
Saludos amigos(as),
Bueno les cuento en un toque, mi hermano cuando ingresa a la ducha electrica para bañarse se demora algo de 15 min a mas y todo ese tiempo tiene encendida la ducha por ende recalientan los cables y cada nada se malogran las llaves termomagneticas, para darle solucion a ello quiero hacer un temporizador para que cada vez que levanten la llave termomagnetica solo pueda pasar energia electrica por un periodo de 5 minutos y luego se desconecte.
Alguien me puede enviar algun circuito o diagrama para poder ensamblar y colocar despues de mi llave termomagnetica? el voltaje de la energia es de 220V y la ducha consume aprox. unos 3500 Watts, se imaginan cuanto es el gasto despues de 15 min de encendida? .
Espero que alguien pueda ayudarme con este temporizador.
Gracias espero su ayuda - Smile
calderonb24
Vie Jun 13, 2008 8:16 am
Con temporizador o sin el, si vos forzas por un circuito una corriente mayor que la maxima permitida cualquier dia de estos vas a tener un incendio o una falla de aislacion que puede producir un choque electrico o incluso la muerte.
Tomando como dato la potencia que das, deberias usar un linea separada para la ducha con cable de 4 mm2 y termica de 20A
Despues para temporizar por un tema de ahorro en el consumo, este circuito te puede servir
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/tempoluz.htm
Un par de cosas:
NO lo montes en el baño
Tenes que usar para conmutar un contactor o rele cuyos contactos soporten una corriente de mas de 16A.
daniel zanella
