www.YoReparo.com
temporizador de un led
Mie May 21, 2008 1:55 pm
hola amigos como estan bueno tengo un problema con un circuito electronico ; hice un temporizador el cual hacia que al presionar un pulsador se encendia un led por un minuto y luego se apagaba pero mi problema es el sgte la corriente circulaba por el circuito asi no este en funcionamiento el circuito y esto hacia que la sbaterias se descarguen rapidamente .....deseo saber si puedo hacer otro circuito solamente usando un pulsador q encienda el led y ala misma vez deje pasar la corriente para que actue el circuito o si existe un swith pulsador doble el cual pueda adaptarle .... el circuito lo hice con un 555 deseaba ponerle un rele , pero es muy grande para la caja donde deseaba ponerlo espero su total colaboracion y de entamano muchas gracias ... se que su ayuda me sera de suma utilidad .... gracias alli les dejo mi correo para cualquier informacion que desen enviarme : dany19_83@hotmail.com .....gracias
pegasus2008
