| Lun Oct 19, 2009 2:31 pm | ||
He estado buscando como implementar un temporizador de 1, 2, 4 y 6 hrs con Picaxe o con un 555 cmos, pero se que este ultimo (555) no es muy bueno que digamos para tiempos mas alla de 30 minutos debido a la fuga de capacitor. No tengo conocimientos en Picaxe (que al parecer es facil hacerlo) y no se cual picaxe usar. Al principio lo quise hacer con un 555 y un CD4040B pero para seleccionar los tiempos tuve que poner 2 pares de switches (uno para el resistor y otro para el pin de salida) dejando el circuito muy grande. Se que con el Picaxe se reduciria enormemente el tamaño del circuito, pero el problema es como les digo, no se programar. He leido sobre este microcontrolador y se me hace fantastico. Lo que quiero es implementar este temporizador para unas luces en mi patio y debido que implementa otro circuito que quiero usar no es factible usar un timer comercial. Este temporizador se reseteara o comenzara a contar otra vez una vez que se desconecte la energia que lo alimenta, vamos, una vez que se conecte la alimentacion empezara a contar hasta 1 hr (o dependiendo a que hora se selecciono con un microswitch) y luego se apaga y se quede ahi hasta que se desconecte la energia y vuelve a contar cuando se reestablezca la energia. No me preocupo si la energia viene cuando es de dia porque voy a utilizar otro circuito que detecte luz de dia y desconecte el circuito. Si alguien por ahi tiene un programa similar o igual se los agradecere. Adjunto un esquema para ampliar mas o menos lo que pretendo hacer. Gracias de antemano por su ayuda y tiempo prestado al mismo. esquema.jpg (44.62 KB) ![]() |
| Mar Nov 03, 2009 4:28 pm | ||
No se si lo que quieres es fabricalo tu mismo, pero creo que mi sugerencia te puede ayudar, ya existen en el mercado relojes programables, hay digitales y de paletillas manuales, son muuuuy baratos, checa estos links. http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-16975386-programador-horario-enchufable-120v-ahorre-electricidad-gtc-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61777194-timer-220v-interruptor-reloj-de-corte-hora-programable-led-_JM En tiendas de material eléctrico los encuentras o checa en MERCADOLIBRE.COM de tu país, seguro los encuentras |
| Mie Nov 04, 2009 3:11 pm | ||
Pero si, lo quiero hacer yo mismo por la sencilla razon que quiero poner otros componentes en la misma tarjeta, de haberlo querido ya hubiera comprado los timers o temporizadores pero esto es para mi propio acervo cultural, vaya quiero aprender. Aunque sea una guia para poder hacerlo yo mismo mas adelante. Gracias nuevamente Hector, si sabes de programacion me gustaria me ayudaras. |
| Jue Nov 05, 2009 12:08 am | ||
Tienes razón. Parece que la forma más factible es programar un PIC, ahora que es ahí donte te voy a fallar en la programación. Si hay algún compañero que nos haga favor de apoyarte, edelante. Pero si en algo te puedo ayudar, ahí va..... Checa los siguientes links, quien quite y te sirbe alguno o puedes mezclar circuitos para que hagas el que necesitas. http://www.circuitstoday.com/category/timer-circuits http://www.hobbyprojects.com/timing_timer_circuits/periodic_timer_circuit.html Checa este, creo que es el bueno........ http://www.reuk.co.uk/Timer-Circuits-With-4060B.htm |
| Jue Nov 05, 2009 12:02 pm | ||
De todas formas muchas gracias por tu tiempo al contestar y enviar los enlaces, estoy seguro que me seran de gran ayuda para otros circuitos en el futuro. Y si alguien por ahi sabe de programacion en picaxe podria hablar al respecto. Gracias nuevamente Hector y saludos al foro. |
| Vie Nov 06, 2009 1:51 pm | ||
No olvides calificar. Suerte. |
| Sab Nov 07, 2009 1:14 pm | ||
Pero si me gustaria calificar tu prontitud, iniciativa y espiritu de servicio Hector, pero no se como se hace esto, si me orientas con gusto lo hare, pero como te digo no me gustaria que se cerrara el tema una vez que califique. Gracias de nuevo Hector por tu apoyo. A veces me pregunto si estoy en el sitio correcto del foro para este circuito, porque solamente tu me has contestado y por favor no me lo tomen a mal, simplemente es un comentario y no es para criticar, ahora bien si alguine por ahi sabe que estoy en el sitio incorrecto o correcto haganmelo saber. Gracias otra vez. Saludos |
| Sab Nov 07, 2009 1:36 pm | ||
No te preocupes, dejalo abierto hasta ver si hay otros compañeros que puedan aportar o sugerir hasta que sientas que alguien te haya dado la mejor solución. Seguimos por aquí. |
