| Mie Abr 23, 2008 8:16 pm | |
hola a todos tengo un problema con el 7805, lo estoy usando en mi auto (entrada 12V) para alimentar un dvd puesto q trabaja con 12V y 5V mi problema es que el 7805 calienta mucho pese a que tiene su disipador de calor.
gracias.............. |
| Jue May 01, 2008 12:37 pm | |
El 7805 soporta 1 A, pero debe disipar en forma de calor la potencia excedente.
Si lo usas con un consumo de 0.5 A y 12V de entrada, los 7V sobrastes generan 7V x 0.5A = 3.5W que es mucho calor para un componente tan pequeño. Te recomiendo el LM323K que soporta 3 A de consumo y esta mejor preparado para disipar la temperatura. De cualquier forma necesitas un disipador mas grande que el que estes usando. Lo suficiente para que al tocarlo con la mano se sienta tibio. Sin hacer calculos, uno de 10 x 5 cm con muchas aletas debe andar bien. Saludos ! |
| Jue May 01, 2008 9:14 pm | |
gracias por responderme, lo voy a probar....
