NUEVO BLOG YoReparo!
| Vie Jul 08, 2005 2:31 am | ||
regulador de voltaje tracs.gif (8.59 KB) ![]() |
| Vie Jul 08, 2005 8:54 pm | ||
JOSEMANUEL47 escribió:: alguien tiene el pograma livewire esto debes hacer otra consulta es un tema por post por el estabilizador debes fabricar un autotrafo que tenga derivaciones y contemple las tensiones que necesitas, (deben ser saltos iguales entre si) el circuito de control lo puedes hacer con un LM3914 conectado como voltimetro midiendo la tension de entrada, utlizas las salidas que necesites, tambien puedes usar derivaciones para contruir un voltimetro de leds en el frente del aparato aqui tienes otro circuito comercial de estabilizador, esto es lo que se comercializa en plaza, aqui el voltimetro esta hecho con 4 operacionales del LM324, por lo que se limitan a tres posibles cambios de tension, en cambio con el LM3914 puedes hacer mas cambios y mas seguros ya que te ahorras le etapa decodificadora. |
