Que cable de energia puedo usar
Vie Jul 01, 2005 12:11 am
hola tengo un tranformador pequeño de:
input 220
out put 12 v
350 mA
cuanto consume en watts o cuantos amperios usa.....
el detalle es que quiero conectar 30 de estos tranformadores.. a un ups de 1000 va
la duda es que cable debo usar .. mellizo ¿que numero?.. o solido te numero tambien..???
me dijeron que podia usar cable mellizo numero 16 para las 32 camaras..
pero me dice que ese cable se calienta y se prende..
otro me dicen que el cable solido en n14 con 3 lineas vulcanizado y que normal trabaja.. pero pregunte y el metro esta super caro.
necesito conectarlos en serie a un circuito de unos 200 metros + -
es el ups adecuado o necesito uno mejor..
ok gracias de antemano por sus respuestas...
Victlan
Vie Jul 01, 2005 12:20 am
usa cable de de 2 milimetros de seccion , en los ultimos 50 metros del circuito puedes usar cable de un milimetro.
aca se dice cable de 2 por 2 mm de seccion, eso de mellizo no es nada tecnico.
pato
Vie Jul 01, 2005 1:47 am
ok. hasta ahi estamos de acuerdo pero una inquietud.. como se hace para calcular la cantidad de watts o cuantos amperios tiene cada tranformador..??
hay una formula o tabla de conversion...
Victlan
Vie Jul 01, 2005 2:55 am
la potencia es igual a la tension por la corriente, en este caso tomando los datos del secundario, el trafo seria de 4 watts
pero no te olvides que es la pot. maxima, en el caso de alimentar una camara, no creo que llegue a 1watt.
pato
Vie Jul 01, 2005 5:38 pm
muchas gracias.. por tu respuesta Pato.. es bueno saber que siempre se puede contar con amigos en la red....
GRACIAS..
Victlan
