Problema con temporizador cn IC555 diagrama! AYUDA!
Jue Sep 03, 2009 2:42 am
Hola! muy buenas a tods!.. bien, paso a mi problema...
Resulta q necesito hacer un temporizador q encienda cada Hra y se matenga encendido unos 45 segundos mas o menos.. y lo q arme no me funciona correctamente.. enciende una luz y luego la otra y no enciende mas.. tengo q volverlo a recetear! y necesito q sea monoestable! q no lo recetee! si logran ayudarme se los agradeceria!^^
es para una incubadora!
consegui el diagrama de aca de un post del 2006 de carlosisosa (usuario de yo reparo). nose q fue la vida de el
pero no contesta.. el diagrama es el siguiente:
temporizador cn 555
supernash
Mar Sep 08, 2009 1:04 am
hola: Lo que solicitas se puede hacer, pero si lo que quieres es para una incubadora por que no pruebas con un circuito-
Regulador de temperatura con un SCR o un TRIAC, es más sencilo y lo único de más seria un termómetro para -
Checar la temperatura a la cual quieres tener la incubadora. la temperatura se regula por medio de un potenciometro.
Si te interesa me respondes y te mando uno o dos diagramas.
FEL_SAN9
Jue Sep 24, 2009 9:45 am
Hola FEL_SAN9!
A pesar de lo que he visto data de primeros de mes. Es un montaje curioso, y si funciona, mejor.
Esta tarde lo montaré, a nivel de curiosidad, pero a bote pronto, lo que se me ocurre es poner una resistencia de "Pull-Up" de 4K7 Ohms en la entrada de trigger del primer monestable, ya que es activo por "0", y debe estar en alto para la temporización.
Ya me dirás si te funciona el ciclo.
Pedro Fco. Hermosilla
pfhermo@telefonica.net
PFHERMO
Lun Oct 12, 2009 12:07 am
FEL_SAN9 escribió:hola: Lo que solicitas se puede hacer, pero si lo que quieres es para una incubadora por que no pruebas con un circuito-
HOLA FEL_SAN9!!! estoy muy interesado en ese diagrama!! te estaria muy agradecido.. pero lo q intento hacer es hacer andar 1 motor q es el q gira los huevos dentro de la inubadora! cada 1hora!! y lo mantiene mas o menos 9 segundos prendido y despues de 1 hora denuevo lo mismo!.. si me podrias ayudar y pasar ese diagrama q me propones! desde ya muchas gracias!!!
supernash
Lun Oct 12, 2009 8:04 am
Buenos días supernash!
Como te comenté, monté el circuito que propones.
Dos consideraciones previas:
La primera: No he utlizado las temporizaciones que tu necesistas. Para poder ver el funcionamiento, elegí unos valores de Resistencias y Condensadores más bajos, para no tener que esperar una hora por ciclo.
La segunda: el circuito lo alimento con 5V d.c. En principio, según las hojas de características del NE 555, la lemporizaciñon es independiente de la alimentación.
Pasemos al asunto: En efecto. El circuito, tal y como aparece en el jpg adjunto sólo hace un ciclo.
Solución: una resistencia de pull-up desde el pin nº 2 (trigger) de cada uno de los 555 a positivo de 4K7 1/4 W.
Los condensadores de 10 nF entre las salidas de 555 (pin nº 3) para unos ciclos más cortos parecen insuficientes.
Con un valor de 220 nF el circuito funciona a la perfección. Del pin nº 3 del segundo 555 puse un transistor NPN (BC 147) para encender una bombilla, con una R de base de 10K. La bombilla de 6 Volts.
Una vez comprobado el fucionamiento con períodos cortos, subí las constantes de tiempo para obtener uns 45 minutos de apagado y un minuto de encendido, y funciona a la perfección.
Para comprobar que realmente es cíclico, lo dejé toda la noche fucionando. Al disponer de un videograbador digital que funciona por cambio de imagen, le asigné una de las ocho cámaras de las que dispongo, y esta mañana, mirando el histórico, comprobé el encendido y apagado de la bombilla. aproximadamente cada 45 minutos ( segundos arriba o abajo).
Espero que esto te sirva.
Saludos.
PFHERMO
Lun Oct 12, 2009 8:05 am
Saludos.
PFHERMO
