| Lun May 23, 2005 10:17 am | ||
Encontre una pagina muy interesante. http://www.freeinfosociety.com/projects/ion.html En la que descrive como montar una pistola de rayo laser (no letal). No la monte por que no logre conseguir los diodos de alta tension de alrededor de 7KV y alta velocidad, tampoco los capacitores de alta tension. Mis preguntas son: -Alguien tiene experiencia sobre este tipo de montaje? -Que tipo de laser usa? (diodo laser u otro?) -Es posible desmontar los viejos multiplicadores de tension que usaban los monitores antiguos en la salida del fly back para reutilizar sus componentes? Gracias. |
| Lun May 23, 2005 5:10 pm | ||
no se que parte viste que te hizo creer que es un laser. ese circuito no es mas que un generador de alta tension del tipo de los guardaganado o ionizadores, |
| Mar May 24, 2005 4:13 am | ||
La aclaracion, para mantener las preguntas que hice, sobre los diodos y los capacitores. Por otro lado Pato tiene razon, esto no es un laser y la configuracion del circuito es de guerdaganado. Pero las magnitudes diferentes puesto que nadie pone a su guardaganado 100KV |
| Mar May 24, 2005 5:50 am | ||
antipato escribió: y buenop sera guardaelefantes. en la pagina de cientificos aficionados estaba un globo de alta tension y daba el tipo de diodo y condensador, recuerdo hace poco haber visto una foto aqui en el foro pero ahora no la encuentro. aca esta http://www.cientificosaficionados.com/TBO/MAT/MAT2.htm mira que he trabajado con fuentes de alta tension y cuando pasas los 10kv comienzan a perder chispas por todos lados, es bastante delicado el tema de la aislacion y la humedad. |
