| Lun Oct 06, 2008 9:47 am | ||
| Lun Oct 06, 2008 8:41 pm | ||
| Lun Oct 06, 2008 11:39 pm | ||
| Mar Oct 07, 2008 11:02 am | ||
Si encaras un circuito electronico, la idea es que tenes que sensar la corriente con algun metodo que no interfiera con la corriente a medir, como por ejemplo unas vueltas de alambre alrededor del cable que transporta dicha corriente (o sea,por induccion), amplificar la senial captada por ese sensor, con un FET por ejemplo, y compararla con una referencia de tension en algun integrado comparador, schmitt trigger, un 555 o un operacional y la salida de este comparador u operacional aplicarla a un transistor que maneje la potencia como para mover |
| Mar Oct 07, 2008 11:12 am | ||
NOTA:en la opcion original, si la corriente es chica,reemplazando el contactor por un rele adecuado a la corriente y tension podes bajar costo. |
| Mar Oct 07, 2008 11:48 am | ||
| Mar Oct 07, 2008 5:48 pm | ||
puedes adoptas el circuito que esta aqui http://www.yoreparo.com/foros/electronica/detector-medidor-de-ruido-t179716.html reemplazando el circuito de LDR de entraday R6 por la tension del preset. (hay que conectar un extremo del preset a masa y el centro a la pata 3 del operacional. para calibrar ajustas los presets hasta que dispare a la corriente que quieres apagar en el rele conectas el mismo cable que quieres controlar, para darle tiempo de desconexion, puedes aumentar el valor de C1 este circuito debe llevar una fuente de alimentacionde 12v y estar conectada del lado que siempre va a tener luz. |
| Mar Oct 07, 2008 6:56 pm | ||
La corriente de la linea la detecta pasando uno cualquiera de los 2 conductores(OJO: 1 SOLO, NO LOS DOS) a traves de un captor inductivo (L1). Dicho captor esta hecho con una abrazadera de hierro a la que se le bobinan unas 800 vueltas(si son mas mejor) de alambre de cobre para bobinados.Puede servir una arandela grande tambien de hierro pero va a cosstar mas bobinaarla.Este captor trabaja igual que las pinzas amperometricas, sin producir caidas de tension como sucederia al intercalar cualquier otra cosa que produzca una impedancia en la linea de 220V y que se agravaria cuanto mayor sea la corriente o en un pico de consumo como en el arranque de una heladera .La senial o tension del captor es amplificada unas 200 veces a la salida del operacional (pata 7), a la cual se le detecta su pico con el capacitor y diodo conectado a dicha pata. El segundo operacional se usa como comparador, detectando voltajes mayores al de la caida de tension producida por el diodo.En este punto al circuito lo tenes que modificar para que se dispare con una carga mayor agregandole por ejemplo mas diodos o de otra manera porque el del grafico se dispara con una caarga muy chica como una lamparita de 75 Watts por ejemplo.Hay que ir armando por etapas,y modificando lo necesario.Para interiorizarte en el funcionamiento de los operacionales en la web esta lleno de tutoriales. circuito.gif (3,73 KB) ![]() |
