| Lun Ago 06, 2007 4:26 pm | ||
el problema es que de noche la bombilla se prende y de dia se apaga automaticamente pero resulta alreves :S de dia se enciende y de noche se apaga que puede ser? funciona con ac de 120 ya le di vuelta a todo y no encuentro * gracias lampara.JPG (12,59 KB) ![]() |
| Lun Ago 06, 2007 4:44 pm | ||
Tendrias que colocar R1 en paralelo con VR1 y en lugar de R1 un R2, haciendo los calculos necesarios. Hasta luego. Lorenzo. |
| Lun Ago 06, 2007 6:39 pm | ||
luenes 6 de agosto del 2007 15:47 lampara2.JPG (13,89 KB) ![]() |
| Lun Ago 06, 2007 7:07 pm | ||
Pero los valores de los R1 y VR1 determinan la R2 necesaria. Si puedes midelos y publicalos en el foro. Usa varios valores hasta obtener un resultado correcto. Me imagino que para la demostracion simplemente cerraran las cortinas, trata de tener las mismas condiciones o usa una fuente de luz. Hasta luego. Lorenzo. |
| Lun Ago 06, 2007 7:24 pm | ||
men eres muy inteliguente ya me funciono como aviamos dixo en el ultimo diagrama eres me as salvado men aora te digo como te doy la solucion si no me aparece abajo ? avora voy a sacar mi punteo cabal gracias men |
| Lun Ago 06, 2007 7:51 pm | ||
no hay puntuacion. Si puedes coloca todos los datos, de ohmiaje del vr1(con luz y sin ella),r1, Hasta luego. Lorenzo. |
| Lun Ago 06, 2007 8:17 pm | ||
le e puesto en el r5 una de 10k un pontenciometro de 500 k y todo lo demas normal funcion muy bien ya lo probe el pontenciometro ajusta la senciblilidad de la fotocelda para los k lo quieran aser ahi les dejo el diagrama saludos lorenzos lamparabuena.JPG (16,05 KB) ![]() |
| Mar Ago 07, 2007 2:56 pm | ||
| Mie Oct 08, 2008 9:57 am | ||
Hice el circuito y como dice enciende a mediana potencia sustitui lo que meciona en el ultimo mensaje y no funciono... haciendo variar el potenciometro ... el filamento del foco encencendia muy poco... no encendia bien como puedo corregir este mal funacionamiento? muchas gracias por todo el tiempo que invierte |
| Mie Oct 08, 2008 10:39 pm | ||
el triac tiene esta figura de este circuito puedes ver las conexiones correctas http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Misc.Circuits/Triac-Temp-Fan.png del diagrama vez que la r de 1k no hace falta y M2 va a lo que seria masa |
| Jue Oct 09, 2008 8:45 am | ||
hare los cambios y le dire que paso saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
| Vie Oct 10, 2008 12:34 pm | ||
realice los cambios necesarios : quite el resistor de 1 k y revise la conexion del triac y ..... nada , no funciono... solo se queda encendido la lampara, cheque la tension y existe una pequeña caida de 5 volts rms en el triac creo que este circuito no funciona con triac... mejor hare el siguiente para 120V gracias y si tiene algun consejo ...lo acepto con gusto saludos FOCELULA.PNG (8,48 KB) ![]() |
