| Jue Ene 10, 2008 3:46 pm | ||
x000000000000000000 0x00000000000000000 00x0000000000000000 000x000000000000000 asi hasta... 000000000000000000x que se iniciaria el ciclo de nuevo. ¿ se puede conseguir? |
| Jue Ene 10, 2008 11:14 pm | ||
Saludos. Luces secuenciales 20 leds.png (10.46 KB) ![]() |
| Vie Ene 11, 2008 9:06 pm | ||
Nota: He utilizado resistencia de base 1k; resistencia colector 220ohmios y como transistor 2n3904. |
| Mar Mar 31, 2009 12:13 pm | ||
| Mar Mar 31, 2009 1:23 pm | ||
1. Desconecta el pin Q2 (4) del 4017 de abajo: 2. Coloca otro transistor conectado a él de la misma forma que los anteriores, con sus resistores y su respectiva fila de 10 leds que también estarán conectados a las salidas del primer 4017 tal como las anteriores. 3. Ve haciando lo mismo con cada fila de 10 leds adicionales quue necesites con los pines subsecuentes Q3, Q4, Q5... hasta que tengas los 80 leds (o los que necesites en múltiplos de 10). 4. Conecta el último pin del segundo 4017 que quede libre al pin MR (15) esto es para enviar un reset al final y comenzar la secuencia de nuevo, por ejemplo si conectas 8 líneas de leds el siguiente pin libre será Q8 y lo conectas a los MR, si completas las 10 líneas ya no se necesita reset y los pines 15 de los 4017 conectalos a tierra. Con eso debes poder ampliar el circuito... Suerte... |
| Mar Abr 21, 2009 6:23 am | ||
| Dom Jun 28, 2009 10:41 pm | ||
| Vie Jul 10, 2009 8:50 pm | ||
| Jue Oct 01, 2009 4:20 pm | ||
| Jue Nov 05, 2009 3:35 pm | ||
Estoy por armar este circuito, pero a mi me gustaria poder conectas mas de un led por cada una de las salidas, por ejemplo en la configuracion que se comenta de 20 secuencias a mi me gustaria conectar 3 leds en cada paso,.. osea un total de 60 leds. Como le tengo que hacer??? que pasa si solo los conecto en paralelo??? muchas gracias por la ayuda. |
