inversor de 12v a 220v
Sab Ene 22, 2005 9:48 pm
Mi pregunta es un buen inversor de 12v a 220v con la mayor cantidad de salida de watts (hasta 300VA), ya que saque varios diseños de internet y muchos no me funcionaron.
Por favor si alguien conoce de alguna pagina interesante para pasarme un diseño del inversor se lo agradeseria o si me podria mandar el diseño a mi mail tambien lo agradeseria desde ya muchas gracias.
- Nota: Los temas se tratan en el foro y no en forma privada -
pablink182
Dom Ene 23, 2005 1:20 am
sabes te recomiendo que mejor te compres una ups que hoy en dia son superbaratas
jamesoro2003
Dom Ene 23, 2005 3:23 am
el problema es que 300va con 12 volts, corresponden a casi 30 ampers, ello implica que tienes que tener un cable entre bateria y equipo de casi 10 milimetros u las conexiones deben estar muy firmes, ya que cualquier caida de tension, atenta contra el rendimiento del aparato.
aca tenes un circuito http://www.hobby-elec.org/e_ckt30.htm
cambiando y agregandole fet en paralelo y dimensionando el trafo adecuadamente podes obtener la potencia que necesitas
pato
Lun Abr 18, 2005 7:01 pm
Son esos q se cargan con 220v y tiene dentro una bateria no?
cuanto tiempo dura un ups cargado al maximo con solo una pc enchufada??
forda999
Lun Abr 18, 2005 7:56 pm
el tiempo que dura la carga de la bateria, depende de la potencia consumida, asi hay ups para operar diez minutos, dandote tiempo a cerrar el sistema y ups que te permiten operar por largos periodos, todo es cuestion de cuantos watts tengas en baterias.
pato
Vie Abr 22, 2005 5:58 am
espero te cirba colega Razz
http://www.hobby-elec.org/e_ckt.htm
http://www.hobby-elec.org/e_ckt8.htm
Carlos Alverto Guerrero
Mar Jun 21, 2005 12:22 am
hola , no tienen un diagrama pero para tension de onda y no cuadrada??, oo algo haci, el diagrama es para que mi biejo pueda arreglar no se que cosa de una ups para conectar al telescopio y necesita el diagrama.
jorgeneo561
Sab Ago 27, 2005 8:59 am
estimado colega aqui le envio la solucion a su problema, espero que lo hagas y despues me dices...
joé Gregorio Carias
Mie Ago 31, 2005 6:20 am
Pato estas confundido, lo que quiere realizar es un inversor elevador de tensión, por lo que los 300VA lo tenes que calcular de la salida de 220Vca, lo que daría 1.5Amp aProx. Por Otra parte el esquema del amigo Venezolano es bastante fiable y llama la atención el 4017 para seleccionar la frecuencia, una solución bastante simple y económica.
Ahora PablinK. para que necesitas el inversor, para alimentar equipos de computación, para prender un foco? describime tu problema y te consigo algo.
Gacsms
Mie Ago 31, 2005 5:22 pm
Gacsms escribió:Pato estas confundido, lo que quiere realizar es un inversor elevador de tensión, por lo que los 300VA lo tenes que calcular de la salida de 220Vca, lo que daría 1.5Amp aProx.
a menos que haya cambiado la fisica, todo lo que sale debe ser provisto por alguien
la potencia generada, mas las perdidas del equipo por eficiencia, salen exclusivamente de las baterias
te aclaro que he fabricado comercialmente ups y conozco largamente el tema.
Ultima edición por pato el Mie Ago 31, 2005 8:33 pm, editado 1 vez
pato
Mie Ago 31, 2005 8:32 pm
Ok.
Gacsms
Vie Nov 02, 2007 2:27 am
Bueno.. antes de que yo realizara mi propio inversor, desarme una ups vieja que las baterias ya estaban muertas y la meti en el auto. Reemplaze las baterias de la ups por la del auto y funciono!..
Ademas con la ups se pueden conectar computadoras y monitores lcd sin ningun problema. Espero haberte dado una idea.
2fast4you
Lun Ene 21, 2008 1:25 pm
quisiera saber que va ser mejor comprar un conversor o utilizar una ups para alimentar una PC con monitor dentro de un auto. Cual tendrá mejor rendimiento o si es la misma cosa
walter rios
Mie May 28, 2008 5:25 pm
soy nuevo en este foro
asi que primeramente hola Very Happy
xq todos usan inversores de onda cuadrada?
tengo un par de ideas en mi cabeza q he estado tsteando em mi taller q funkn bastante bien
ahora tng una pregunta como puedo hacer un elebador de 12 a 220 50w d onda senoidal???
tengun
Sab Jul 05, 2008 12:20 am
Hola, la cuadrada es una suma de senos y cosenos, por lo que algo q funciona en cuadrada, funciona en senoidal. saludos
smurfmix.tk
Sab Jul 05, 2008 12:33 pm
tengun escribió:ahora tng una pregunta como puedo hacer un elebador de 12 a 220 50w d onda senoidal???
Aca te dejo un enlace que responde a tu consulta y te va a orientar un poco :
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/necesito-plano-de-inversor-senoidal-t276162.html
y si implementas el buscador del foro, si no me equivoco tenes que poner en los filtro FOROS / DISEÑO ELECTRONIO.
Fijate, se que en el foro de diseño electrónico hay bastantes circuitos referidos a inversores...
torres.electronico
Jue Jul 31, 2008 3:06 pm
querido amigo jose gregorio, respecto a tu diseño lo estoy armando y encontre un error el potenciometro del circuito 555 esta conectado al pin 6 y a vcc atravez de la resistencia de 100 ohm creo q deberia ir del pin 6 al pin 7, otra cosa cuando en el 4017b estan las salidas 2 o 5 en alto, ambos mosfets conducen, esto es para generar la onda senoidal modificada?, disculpa mi ignorancia , gracias. jhon carlos garcia cucuta colombia
jcgr10
Jue Jul 31, 2008 3:27 pm
Estimado colega, el mensaje es del año pasado Confused y si quieres tener mas suerte en tu consulta, realiza un post nuevo presentando tu caso, ya que el reglamento no solo menciona "Mantener el tema, no hacer preguntas o comentarios que no estén relacionados." , si no que también, tu cuestionamiento queda escondida dentro de este post viejo, y los demas usuarios no veran tu consulta....
torres.electronico
Vie Ago 08, 2008 6:03 pm
soy nuevo en esto Embarassed y no vi las fechas ejeje
tengun
