| Jue May 24, 2007 1:28 am | ||
| Jue May 24, 2007 4:53 am | ||
es facil hacerlo con thyristores descargando capacitores, tienes buena tension para ello. fijate si te sirve este http://www.intersil.com/data/an/an9611.pdf despues cuando paso a mi pc veo que tengo |
| Jue May 24, 2007 1:42 pm | ||
| Mie Jun 06, 2007 8:47 pm | ||
ademas tienes todas las hojas de calculo sine wave inverter400hz SCR.pdf (860.87 kb) - Inverter semoidal con SCR <br /> en 400Hz clase C inverters -SCR disegn.pdf (2.44 kb) - clase C inverters -SCR disegn |
| Jue Jun 05, 2008 2:46 pm | ||
| Dom Jun 08, 2008 4:43 pm | ||
los inverter se caracterizan por trabajar exclusivamente al corte para evitar calentamientos excesivos y perdidas de potencia y la onda senoidal se obtiene por sintesis o filtros o resonancia. |
| Mar Jun 10, 2008 2:28 am | ||
| Mar Feb 03, 2009 3:48 pm | ||
| Sab Feb 07, 2009 3:47 pm | ||
acatenes mucha infor http://www.smps.us/uninterruptible-power-supply.html |
| Dom Feb 08, 2009 12:53 am | ||
| Dom Feb 08, 2009 1:13 pm | ||
yo los ultimos que hice (hace bastante tiempo) eran una amplificador digital de una onda señoidal sintetizada. la etapa de potencia era con mosfet y en vacio tenia muy bajo consumo propio. en esa epoca yo usaba transformadores con nucleo de laminacion de silicio, para cuando se me ocurrio elevar la frecuencia y usar ferrite ya se habia terminado el mercado local asi que solo quedo en pruebas de banco. no se si ya lo dije, pero es fundamental que la alimentacion DC del equipo sea lo mas alta posible. asi se reducen las corrientes y no tienen influencia las resistencias de contacto (cosa que sucede en equipos de 12v y salida 220) ademas el disponer de la misma potencia con bajas corrientes hace que el tiempo de recarga de las baterias sea menor ya que el tiempo de cargha esta dado por la corriente. tambien hay que ver que tipo de equipos se conectan hay equipos con fuerte componente inductiva o capacitiva que reflejan una potencia (Kvar)muy superior a la que consumen |
| Mar Feb 10, 2009 2:00 am | ||
| Sab Feb 14, 2009 3:51 pm | ||
ups12vmosfet.rar (336.53 kb) - 3000 Watts "modified sine" Power Inverter 12 Volts to 230 Volts |
| Sab Oct 31, 2009 10:44 pm | ||
