Interruptor accionado por sonido
Mie Ene 28, 2009 1:31 am
Buenas; a la gente curiosa del foro espero que le sea de agrado y utilidad este sencillo aparato electrónico que vamos a presentar: un Interruptor electrónico accionado por sonido
Gracias al entusiasmo e insitencia de nuestro compañero Lafuente vamos a presentar un circuito diseñado y ensayado por mí que lo tenía listo. Como hemos visto que este tema es muy recurrente va a venir muy bien para los que necesiten de un circuito de estas características: sencillez, economía y eficiencia
Este es el diagrama:
intrr acc x sonido-1.jpg (181.8 kb) -
EduardoArg
Mie Ene 28, 2009 2:01 am
Bien, cualquier cosita lo tratamos por aquí.
Por lo pronto está el diagrama, en unos días subo el pcb y la ubicación de componentes. El pcb de ensayo fue ideado para colocar en una caja de embutir, ó externa, para que se pueda utilizar como una llave de luz común y corriente
Les comento cómo viene la historia de este circuito
En el 2006, cuando tenía a mi cargo la materia de Laboratorio de Electricidad-Electrónica I en la Ipem 83 de Colonia Tirolesa, a dos alumnos les surge el interés de hacer un dispositivo que apague y encienda las luces ó el ventilador de techo; entonces me pongo en la tarea de buscar algún diagrama ya sea en libros, revistas, etc donde no encontré nada, pero dentro de muchos circuitos consultados y analizados sí encontré el diagrama de una alarma accionada por sonido, por lo que aprovechando tan sencillo circuito disparador me propuse hacerle las modificaciones o rediseño necesarios para obtener el circuito buscado
Así surgió; primero se lo armó de a bloques en protoboard para revisar si respondía a los parámetros que teníamos previsto hasta que por fin, haciendo todos los retoques, la cosa anduvo a la perfección
Por X causas los chicos que entusiasmados propusieron hacer este circuito dejaron el colegio; pero el proyecto siguió su curso con otros dos de sus compañeros. El objetivo era presentarlo en la feria de ciencias del mismo colegio que se hace todos los años de mediados a fines de octubre
Llegó la fecha y el proyecto presentado causó gran revuelo ya que causó sorpresa que estos chicos que recién se iniciaban en la electrónica hayan armado y calibrado tan interesante aparato, y de suma utilidad
Bien, ahora pasemos al funcionamiento del circuito
EduardoArg
Mie Ene 28, 2009 4:35 pm
muy interesante Eduardo, tenia tentado hacer el del documento anexo que es activado a ctrl, pero si este viene con placa y todo y ademas ya probado entonces para que arriesgarme.
los dos CMOS son económicos y fáciles de conseguir en cualquier electrónica.
espero por el PCB.
patron
Mar Feb 10, 2009 3:23 pm
Espero que se suban de una vez los archivos...
Los archivos de la ubicación de componentes subí dos porque no estaba nitido el archivo original
Si imprimen fijensé que esté al 100% graduado en la impresora porque sino no van a coincidir las perforaciones con los pines de los componentes
Cualquier cosa que no se entienda me avisan
EduardoArg
Mar Feb 10, 2009 3:36 pm
Exactamente, Patron, los componentes que se utilizan son de fácil consecusión y sumamente económicos
Muy interesante el circuito que has aportado, el del control remoto
En seguida vamos a pasar a ver cómo funciona este circuito tan simple
En la ubicación de componentes lo que se ve al lado del puente de diodos es la entrada de 12VAC que viene del transformador
Hemos colocado un regulador de 12V porque en las pruebas de ensayo el circuito respondió perfectamente cuando utilizábamos una fuente regulada en 12V (en ese momento utilizamos una fuente con LM317), pero al momento de utilizar una fuente sin regular o utilizando una fuente sin transformador (las que usan un capacitor en serie con un zéner) el funcionamiento del relé se volvía inestable o directamente quedaba encendido
En cambio, como dijimos más arriba, utilizando una tensión regulada de 12V la cosa anduvo según lo planeado
EduardoArg
Mar Feb 10, 2009 8:57 pm
bajando. amigo eduardo veo que en el pcb ya esta incorporada la fuente de 12vdc no asi en el diagrama, entonces esto le da una mejor prestación.
en este link que te envio el proyecto numero 22 es otro interruptor activado por sonido y varios proyectos mas, como estas en esto analízalos a ver que provecho le sacas.
http://www.4shared.com/file/27160959/991eeaed/34_proyectos_de_Electronica.html
patron
Mar Feb 10, 2009 10:32 pm
Ah bien, ya los estoy examinando
Sí, me ganaste de mano: me olvidé incluir la fuente ya subiré el diagrama para que no se le arme un embrollo con la ubicación de los componentes al que lo arme
EduardoArg
Mie Feb 11, 2009 6:56 am
muy buena, te lo agradezco, en cuanto arregle la fuente que por cierto no consigo comprovar lo del transformador, hare alguna prueva en el primer circuito y si veo que no me va bien hare este.
en este circuito con utilizar una fuente de 12V continua bastaria, no?
la fuente que te comente que tenia ¿bastaria con esos amperios?
lafuente
Mie Feb 11, 2009 9:56 am
Si, compañero, con 12 Vcc
La fuente que utilicé para este circuito es con LM317 y tiene un trafo de 1A (pero en realidad entrega más porque lo armé yo y lo hice bien calculado y ese es el problema de los trafos comerciales: te dicen una corriente y entregan menos)
EduardoArg
Mie Feb 11, 2009 10:00 am
las fotos las subo a este post?
lafuente
Mie Feb 11, 2009 12:18 pm
lafuente escribió:las fotos las subo a este post?
No amigo, ya abri un post exclusivo en paralelo donde esta tu consulta... siguelo desde aqui (http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/diseno-circuito-interruptor-accionado-por-palmadas-t359947.html) por favor
torres.electronico
Mie Feb 11, 2009 8:35 pm
Esta bueno el circuito. Me sente un rato y aprovechando la base de tu desarrollo, estoy viendo hacerle unas modificaciones para que tambien funcione como detector de vidrios rotos. Seria ideal para todos los user que andan buscando alarmas en el foro.
torres.electronico
Jue Feb 12, 2009 9:03 pm
Síii, está buenísimo... Lo bueno que tienen estos circuitos sin micros es que uno puede volar con la imaginación y hacer un sinúmero de agregados o modificaciones para que se adapten a lo que queremos
Justamente el circuito base del que partí es el de una alarma
En paralelo a S2 se pueden poner sensores de cualquier tipo ya que esta llave está para accionar manualmente el interruptor (o sea sin sonido)
EduardoArg
Vie Ago 07, 2009 7:38 pm
hola buenas, acabo de montar el circuito en protoboard y al conectar una pila de 9V(no se si sera suficiente), en cuanto la conecto se enciende el led y salta el rele, le doy al switch y al potenciometro y no pasa nada.
¿hace tiempo creo que se me rompio un potenciometro y podria ser ese,¿podria ser el fallo?
¿para que sirve el switch?
saludos y muy bueno el esquema, a ver si lo hago funcionar jeje
PD:el transistor lo he colocado siguiendo estas indicaciones, creo que esta bien: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q62702-C314-V2.pdf
lafuente
Dom Ago 09, 2009 11:23 pm
Hola, 9V son insuficientes para que se pueda excitar el relé de 12V; necesariamente tendrás que utilizar 12V por lo menos
Te cuento que cuando lo armamos con los chicos del colegio tuvimos el mismo inconveniente; lo solucionamos conectándole una buena fuente regulada de 12V (con LM317). Primero intentamos con una de las que utilizan un capacitor y resistencia en serie con un zéner, pero la corriente que entregaba no era suficiente y producía el efecto que mencionás; después armamos una fuente con un transformadorcito chiquito de los comerciales (de 500mA) sin regular y nuevamente seguíamos con el problema; como ya estábamos encima con la fecha de la feria del colegio encima, probamos con una fuente regulada con LM317 y trafo casero (bien gordito) de 1A y el circuito anduvo a la perfección; por lo que opté que para la muestra alimentaran el circuito con esta fuente. Después de la muestra no hice más pruebas
Ya subiré un video que muestra el interruptor funcionando
EduardoArg
Lun Ago 10, 2009 9:38 am
despues de comprobar todo el circuito me fije que puse la patilla 4 del primer integrado a la patilla 2 del segundo integrado, en vez de a la 15. lo estube provando y el led se ponia a parpadear en periodos de tiempo similares y creo que cuanto mas variaba la resistencia variable, mas rapido parpadeaba.
probare con una fuente que tengo a ver que tal y si eso ya comentare
lafuente
Lun Ago 10, 2009 10:02 am
se me ha fastidiado la fuente Crying or Very sad tendre que esperar a hacerme otra para sequir con el circuito
lafuente
Dom Ago 16, 2009 6:44 am
¿el rele debe ser de 12V? esque tengo uno de 9V y pensaba aprovecharlo
la fuente casi esta terminada, solo me falta comprar algun componente que me olvide
lafuente
Lun Ago 17, 2009 11:06 am
Ah bien, si tenés un relé de 9V entonces probá con 9V, pero tiene que ser con una fuente y no con pila o batería, cuanto menos voltaje tenga el relé mayor corriente necesitará para accionarse; la verdad que nunca vi un relé con ese voltaje
EduardoArg
Mar Ago 18, 2009 5:15 am
la fuente que me estoy haciendo tiene una corriente de 0.2A hasta 2.5 A,¿A que amperaje lo tendria que alimentar?
lafuente
Mar Ago 18, 2009 10:32 am
El amperaje no se determina en algo fijo, eso lo determina el consumo instantáneo del circuito en cuestión. Los voltajes son los que requieren un valor máximo debido a los voltajes de trabajo para el que están hechos los componentes y del que tienen una tolerancia. Si tu fuente puede entregar hasta 2,5A es más que suficiente y mucho mejor ya que no se va a quedar corta
EduardoArg
Mar Ago 18, 2009 10:47 am
gracias por la respuesta
la fuente que estoy armando es esta: http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-variable.htm pero tengo un problemilla, a ver si me puedes ayudar.
la cosa es que cuando fui a comprar los componentes, el de la tienda me dijo a ver si queria que me vendiera el trafo despues de armar el circuito, por si no funcionaba bien. le dije que tenia uno de 7V (es el que postee en las fotos del otro post) y me dijo que puenteando las dos patillas del medio sacaba 14 voltios y podia servir para hacer la prueba, pero no se muy bien como conectar los secundarios porque si lo pongo como en el diagrama, solo tendre 7V en cada secundario.
no se estoy echo un lio jeje
lafuente
Lun Nov 02, 2009 10:32 am
Hola a todos. Como estan? Tengo ganas de armar el interruptor por sonido y la unica duda que tengo antes de comenzar es sobre las caracteristicas del rele. Imagino que cuando lo compre y pida "un rele" me van a preguntar de que tipo o caracteristicas...como lo pido? Si alguien me ayuda lo agradeceria mucho! Luego surgiran otros problemas, supongo, pero por ahora es ese solamente.
Muchas Gracais!!
saludos!
Nicolás.-
showbiz
Mar Nov 03, 2009 6:25 pm
Hola, el relé es de 12 voltios simple inversor con salida para 220Vca/7A; es el más común de los que podés conseguir en una casa de electrónica
EduardoArg
Mie Nov 04, 2009 1:04 pm
Hola! Muchas gracias por la respuesta!
Saludos.
Nicolás.-
showbiz
