www.YoReparo.com
hacer la fuente de poder de una computadora variable
Jue May 15, 2008 3:09 pm
Very Happy holaa todos...
buenoo chicos y chicas quisiera saber si pudieran ayudarme a este problemilla la vdd nose si sea dificil o no jejej.....
lo que pasa esque tengo que hacer la fuente de poder de una computadora que es fija en una fuente variable.....me pueden ayudar porfavor nada mas decirme que componente ocupo de mas y como lo ago jejeje no e mucho quisiera hacerla de 0v a 30v o cercano y maximo de corriente hasta 1ampere....
de antemano muchas gracias por su ayudaa.....que tangan bonito diaa...
safe
Vie May 16, 2008 1:59 pm
para 30v y 1 amp.mas facil con el LM317 o alguna de sus variantes. ej.lm350.
franki
Vie May 30, 2008 10:33 pm
una fuente de pc esta hecha para salidas fijas de 12v 5v 3.3v necesitas primero subir los 12v a por lo menos 30v y luego regularla con el con el LM317.
este circuito convierte los 12v a 30v:
http://www.elecfree.com/circuit/inverter-converter/circuit-dc-to-dc-converter-12v-to-30v-for-car-with-ic-sg3525/
sino tienes que modificar la fuente totalmente mira estas fotos y diagramas para que te des una idea
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-115003.html
yo te recomiendo que te hagas una fuente como esta http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html , es mas facil, economica,confiable y menos dolor de cabeza
esta se supone que es la modificación que buscas la encontre en DIYaudio.com no la eh probado asi que no se si valga para la fuente que tengas:
fuente pc 0-30v modificacion.jpg (147.55 kb)
abel2b
Vie May 30, 2008 10:41 pm
Smile muchas gracias abel2b si jeje esq me equivoq tienes razon en relalidad era de 0 hasta 12 volts y la otra salida asi queda fija de 5v entonces para acer eso uso el LM317 esta bien muchas gracias eeee oye i de las resistencias tengo que utilizar alguna o eso variable o fija.... en fin gracias amigo
safe
Mar Jun 03, 2008 12:20 pm
Con una resistencia fija de 10ohm x 10 watt o mejor pegada al chasis para disipar calor por que se pone caliente, esta resistencia la puedes poner en una salida de 5v para cargar la fuente algunas fuentes ya la tienen integradas y para variar el voltage necesitas un potenciometro mas o menos de 5k
abel2b
