| Mie Feb 27, 2008 5:35 pm | ||
tengo un problema lo comento y luego les pregunto.... para un trabajo de la fac. tengo que diseñar un generador de rafagas o de pulsos perode una cantidad preestablecida, en un ejemplo 5, este circuito debe realizar lo siguiente: un Pulso de entrada debe de generar 5 pulsos de salida, como no encontre ningun integrado que haga esto, pense en hacer esto: un NE555 que genere pulsos un CD4017 que los cuente uno por uno y cuando llegue al 5° estado bloquee al NE555, por medio de un pulsador (disparo) reseteo al CD4017 y este permite el paso de 5 pulsos, y vuelve a bloquear al NE555, dejo una ilustracion de ejemplo: el bloqueo pense en hacerlo con un CD4060 pero a veces entraban 6 pulsos o 4 pulsos, lo cual no me servia no era confiable, pense en usar el reset del 555 pero en simulacion en PeCeBe_guizard(lo puse asi por temor de hacer lio) funciona perfectamente pero en un protoboard es erratico probe en freciuencias bajas de 1hz a 2000 hz..... alguna sugerencia???? alguna falla de eleccion de integrados??? alguna forma mejor de hacerlo???? saludos attentamente [img][/img] Dibujo.gif (4,39 KB) ![]() |
| Mie Mar 05, 2008 9:16 pm | ||
Quieres que te cuente una cantidad preestablecida, pero quien ta va a dar el pulso para que vuelvas a contar? talvez me puedas explicar un poco mas por que no entiendo. |
| Vie Mar 07, 2008 8:41 am | ||
en sisntesis yo necesito un circuito que entregue una rafaga o tren de 5 pulsos, cada vez que presiono un pulsador, mi idea original fue usar un 555 como reloj/clock que la salida la conecto a la entrada de un 4017 este clock producira un conteo en el 4017 en la pata de salida numero 5 del 4017 lo conecto a la pata reset del 555 para que este deje de oscilar,(aca necesito un 4069 comoinversor pero eso no es importante ) porlotanto aca tendria un oscilador que entrega 5 pulsos y luego se desconecta automaticamente luego del quinto pulso, para volver a generar otra rafaga solotengo que conectar un pulsador al reset del 4017 para repetir nuevamente todo el proceso , en el simulador de PC_B WI_ZA_RD funciona perfecto, pero en la relaidad no funciona correctamente porque me genera a veces 5 y otras veces 6 o 7 pulsos, un desastre .... bueno espero que me hallas entendido y puedas darme una ayuda con este diseño.... saludos |
| Vie Mar 07, 2008 5:32 pm | ||
Es un contador sincrónico "Up-Down", Contador Progresivo/Regresivo, Preajustable, Binario/Década... Pero vamos a centrarnos en tu caso especifico...Fijate que mancinas tener rebotes o mejor dicho falsas señales que te hacen saltos erraticos, bien, seria bueno que subas un diagramita de tu circuito, ya que habria que ver si has realizado algun filtro antirrebotes, o si sencillamente anexastes la salida del 555 al 4017....si es asi, ahi tenes el error....pero sencillamente podes solucionarlo implementando un smith tigger (por ejemp`lom un CD40106) o hay otras maneras mas sencillas como implementar un capacitor y una resistencia. Ambas, cumplen el mismo proposito, el de marcar bien los humbrales de conmutacion Otras de las consideraciones a tener, es la frecuencia max admisible de trabajo de cada integrado, ya que no se que frecuencia estas implementado en el oscilador (555)...y asi, puede haber muchas cosas mas que esten afectando un correcto funcionamiento a tu desarrollo, asi que espero, si esta dentro de tus posibilidades y tiempos, el diagrama de tu circuito asi vemos cual es el problema que tenes.. saludos amigo y esero poder ayudarte |
| Sab Mar 08, 2008 11:33 am | ||
y el disparo se haria manejando el FF. el problema reside en que frecuencia estamos trabajando |
| Vie Mar 14, 2008 7:43 am | ||
Cuenta.rar (3,65 kb) - |
| Mie Jul 02, 2008 11:02 pm | ||
jirehcom escribió:Hola pinki: mira lo que vos queres hacer yo ya lo hice y es muy muy simple para que cuente hasta 5 y vuelva a empezar tenes que no conectar el reset al reset de el 555 sino el reset a la salida numero 6 de el 4017 asi cuando cuente hasta 5 y quiera pasar por 6 autoomaticamente se resetea solo y comienza de nuevo gracias y espero que te alla servido texto editado los temas se tratan en el foro para conocimiento de todos, por favor evitemos el intercambio de datos en privado Mod.Pato |
