| Mie Ene 19, 2005 11:30 pm | ||
Utilicé MJ15004 para la amplificacion de corriente y bd534 para la proteccion. Calcule la resistencia de proteccion como de .22 ohm y la de amplificacion de corriente (en serie con la entrada del regulador) de 47ohm. La cosa es que el transistor de corriente calienta demasiado, y la fuente no tira mas que 4 A mas o emnos y se proteje. Si alguien conoce este circuito y tiene la forma exacta de calcular estas ressitencias, se lo agradeceria. muchas gracias |
| Vie Ene 21, 2005 1:56 am | ||
pero no aparece ningun ejemplo te recomiendo para k no se te caiga el voltaje una fuente comutada puedes basarte en una video para k te salga bien el circuito suerte |
| Vie Ene 21, 2005 3:21 pm | ||
primero elimina el transistor de proteccion, esos circuitos producen el efecto que tu mencionas, al aumentar la corriente va disminuyendo la tension y al final no regula nada, lo correcto seria poner un comparador de tension, midiendo el consumo y que dispare el apagado cuando la corriente supere determinado valor. en cuanto al calentamiento, nada dices de cual es la tension antes del regulador, que no deberia ser mayor a 5 volts que la tension regulada, ya que todo el exceso de tension sera disipado como calor por el transistor regulador. pues el principio de regulacion es que el transistor hace de resistencia dinamica y disipa todo el exceso. |
