Fuente de alimentación
Sab Jun 21, 2008 7:26 pm
Hola...
Alguien me podrá pasar el circuito de una fuente de alimentación para alimentar a un equipo de 4 canales de audio con 50 W. por canal ?
Tiene salidas indistintas para 4/8 Ohms. pero desconozco el consumo en corriente que necesito para la fuente (realmente debiera saberlo a estas alturas, pero buehhh a cualquier cazador se le escapa la liebre jajajaja)
Desde ya, muchas gracias
daisaku
Sab Jun 21, 2008 10:23 pm
falta datos asi no se puede hacer nada, por lo menos deci que integrado de potencia o transistores de salida lleva
pato
Sab Jun 21, 2008 10:44 pm
Hola Pato...
Ante todo, gracias por responderme...
Tendría que conseguirlos los datos porque no es para mí sino para mi cuñado que quiere utilizar un autoestereo Pionner con esas características pero desconozco hasta el modelo.
Mañana lo llamo y le pregunto así podré saber más acerca del equipo.
Una vez más, gracias
daisaku
Dom Jun 22, 2008 11:08 am
si es para un autoestereo se supone tension maxima de alimentacion 14 volts y como unos 20 ampers,
podrias usar un fuente de pc del tipo at que pude suministrar hasta 15 ampers en 12 volts,(algunas dan mas) reforzando el filtrado con 2 o tres capacitores electroliticos de 10.000 uf 25 volts a la salida para tener un buen resto para reproducir bajos es una solucion economica y rapida
pato
Dom Jun 22, 2008 11:23 am
Ok Pato...
Gracias por tu aporte... Lo probaré y cualquier cosa vuelvo sobre el tema.
Un abrazo
daisaku
