| comentario del autor | Lun May 19, 2008 7:27 pm |
Hola quiero saber si alguien puede ayudarme a convertir de esquematico a pcb en proteus, o se de isis a ares, estoy practicando el programay tengo esa dificultad.
| sin valorar | Mar May 20, 2008 3:18 pm |
¿que es lo que no puedes hacer?
Simplemente hay que importar la netlist de ISIS a ARES. |
| comentario del autor | Sab Jun 14, 2008 8:40 am |
Gracias por tu atencion. Ok. lo que no puedo hacer es lograr que el programa me haga el ruteo automaticamente al importar las netlist, solo puedo pegar los componentes y luego rutear manualmente, me explico, quisiera lograr pegar todos los componentes al mismo tiempo. gracias
| asistió a la solución | Sab Jun 14, 2008 2:02 pm |
Veamos:
1. Hay que tener un circuito armado en ISIS y guardado. 2. Presiona el boton ARES o en el menú tools/Netlist to ares. 3. Sa abre ARES y te va a pedir los empaques de los componnetes que no tengan uno definido en ISIS. 4. Presiona el botón Component Mode (el que tiene la pequeña imagen como de un amplificador operacional) 5. Ahí tienes la lista de tus componentes para que los coloques y deben estar en el modo ratnest (conecados con líneas verdes) De ahí ya puedes hacer al autoruteo. Si no es esto lo que necesitas dimelo. Saludos. |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 11:16 pm |
ok lo que pasa es que entendia que habia una opcion donde el programa ares coloque automaticamente los componentes sin que yo lo haga, gracias
| sin valorar | Lun Jun 23, 2008 12:48 am |
Entonces te refieres al auto-placer, no es la gran cosa, pero puede ayudar un poco, aca te explico como usar el autoplacer:
Una vez que importes el netlist desde ISIS, debes delimitar el espacio para que el autoplacer tenga la referencia de donde poner los componentes y cual es el espacio que tiene disponible: - Selecciona 2D graphics box mode (el cuadrado verde) - Luego en la lista de selección de capas (abajo) elige Board edge (amarillo) - Haz un cuadro que será la orilla del board, debe de quedar en amarillo. - Ahora si puedes usar el auto-placer. Saludos. |
