www.YoReparo.com
diseño de flash para un peque estudio
Dom Mar 05, 2006 7:10 pm
hola gracias por la ayuda del primer circuito, ahora nesecito y si me pueden ayudar tengo una camara digital de 12 mgpx y nesecito unos flash para que las fotos me salgan con mejor color osea saturacion no se si me puedan ayudar con el circuito de antemano gracias. tune
tune
Dom Mar 05, 2006 8:48 pm
Querido amigo:
Si esa camara la usas para un estudio lo que te hacen falta no son flash, sino te hace falta luces estáticas para que la escena quede mejor ubicada al momento de realizar la toma.
ES un pequeño y humilde aporte.
MoUZe
MoUZe
Lun Mar 06, 2006 2:16 am
Tune , yo utilizo 4 reflectores de cuarzo de 500w cada uno y sale bien en estudio , con 400 iso de sensibilidad.
Arme los flashes , te cuento
Uno dispara fenomeno con la fotocelula , los otros dos a pesar de ser iguales , no , todavia no pude resolverlo o encontrar porque uno funciona y los otros dos no.
No aconsejo dispararlos con un cable de sincronia , porque puede afectar a la camara
El numero guia no es muy grande , pero prefiero armar mas cantidad y asi repartir mas la luz.
Estan armados , con cosas que se pueden conseguir facilmente.
Si tenes interes mañana pongo el circuito y alguna foto de como quedaron
corrientecontinua
Lun Mar 06, 2006 3:10 pm
aca va el flash , de todos modos en este enlace hay un circuito comercial de flash de estudio
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/soluciones/20930.html
El que arme yo debia ser barato , facil de armar y con elementos que pueda conseguir:
aca el circuito
d1 a d4 1n4004
r1-330 5w
r2 1m
r3 100k
r4 4,7m
r5 10k
c1 1uf 600v
scr tic 106
ne lamparita de neon
t1 10 vueltas en el primario 0.8 de diametro y 400 vueltas en el secundario en una barra de ferrite de 1cm de diametro
c2 utilice 2 de 470uf x 350v electrolitico en paralelo
l1 lampara estroboscopio , u , de unos 6 cm de largo
aca unas vistas de como lo arme , con una lampara de modelaje , y como lo meto en un tubo de pbc , con un pie regulable.
Vuelvo a reiterar no recomiendo dispararlo con cable de sincronismo , sino con fotocelula
Estoy experimentando todavia con esto , asi que no puedo ser responsable de un funcionamiento perfecto
No se cual es la cantidad maxima de capacitores que pueden colocarse para esas lamparas , encontre un datasheet de una pero no esta el dato
Se debe tener precaucion ya que este tipo de lamparas pueden estallar , es recomendable poner un acrilico delante
Estoy ahora tratando de hacer una fotocelula integrada al flash para que dispare como esclavo
El tiempo de reciclado es de 3 a 4 segundos con los capacitores mencionados
Cuando tenga mas novedades las publico aca , si alguien lo arma , que ponga su experiencia.
Ultima edición por corrientecontinua el Lun Mar 06, 2006 3:19 pm, editado 1 vez
corrientecontinua
don corriente, debe llamarse dichoso que uno le funcione.
jaja
si gusta a ver si hace mas legible el circuito y lo mejoramos un poco
no se si la complico, pero el tema luz esta evolucionando y para iluminar ahora se usan lamparas del tipo
http://www.exclusiv-online.com/shop/index.php?main=product&art=LGSETMH250&lang=en&up=0
OSRAM HQI-TS 250W Daylight - HM
Newest construction - in place of 6.000 Std. = 12.000 Std. !*
5100 K colour temperature
80 Lumen/W
Colour index: >=90
pato
Lun Mar 06, 2006 8:26 pm
La verdad es que disparandolos manualmente , funcionan los tres perfectos.
Cuando le conecto las fotocelulas comerciales solo dispara uno , pero no encontre porque todavia , ya con tiempo lo voy a pulir.
La tendencia en digital es utilizar luz continua , el problema es que son necesarios muchos wats , para iluminar , el flash sigue siendo mas util.
Los reflectores de 500w , los uso en invierno y asi no prendo estufa para la modelo , pero en verano son algo molestos
Otra posibilidad seria utilizar lamparas de xenon de las que vienen para los nuevos autos , pero no lei mucho , igual son caras y hace falta mucho transformador y con esa plata se arman varios flashes como el que arme
corrientecontinua
Jue Mar 09, 2006 12:50 am
Muchas gracias corriente continua te cuento que estoy en la electronica hace poco pero estado armando aparatos peques como auyentadores de mosquitos y otras cositas gracias por el diagrama. busque en una pagina llamada pablin .com.ar y hay uno que se activa con el flash de la camara principal tu crees que este pueda hacer lo mismo otra vez muchas gracias a todos.
tune
Jue Mar 09, 2006 1:23 am
El circuito que mencionas puede funcionar , no lo probe , el tema es que hay que ponerle pilas , o un transformador y , agregas costo y complejidad , pero se puede armar y probar.
Por otro lado desarme una fotocelula para ver que tenia , tienen una celula del tipo de los paneles solares eso genera una pequeña corriente que dispara un scr , estas no necesitan de energia para funcionar.
Estube mirando otros circuitos , en cualquier momento los subo o pongo el enlace.
Podes mirar el siguiente mensaje ahi hay algo mas de electronica asociado a la fotografia
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/32522.html
Fotos echas con ese tipo de circuitos en
http://www.laplatavive.com/miweb/altavelocidad/
corrientecontinua
Jue Mar 09, 2006 2:00 am
Hola corrientecontinua aqui esta el diseño del circuito flash que encontre en pablin nose si lo haz usado prueba y me dices hay otro pero funcione con lampara de xenon
tune
Jue Mar 09, 2006 11:55 pm
poco sabe de electronica aplicada ala fotografia el que diseño ese circuito.
pato
Vie Mar 10, 2006 2:05 am
Gracias por decirmelo esperare otro circuito mejorado ok
tune
Dom Mar 12, 2006 6:32 pm
podrias usar el siguiente circuito y el LED en serie con la resistencia de colector del ultimo tensistor, la resistencias de colector bajaria hasta 680 ohm
Grinch
Dom May 18, 2008 8:00 pm
Estoy interesado leyendo todos los comentarios que hacen sobre construcción casera de flashes de estudio.
Les pregunto si existe la posibilidad de adquirir flashes strobo de los que se fabrican para locales bailables que son de lampara xenón de doble rulo, con refector parabolico donde las potencias ofrecidas son desde los 75 hasta los 300watts, donde eliminando el strobo se podrian disparar con una esclava fotosensible.... resultaría ???... utilizando dos de ellos para rellenar en un salón de fiestas cubriría?? ,, mas el flash principal del fotografo porsupuesto.
Saludos y mi reconocimiento por sus trabajos y la puesta en comun de sus experiencias.
Josélu
