| Jue May 01, 2008 8:09 pm | |
hola a todos tengo una duda:
existe una formula para saber exactamente el ancho de las pistas de un circuito que uno diseña para una baquela dependiendo si hay etapas de potencia donde irian a pasar mas de 16 Amperios una formula asi como existe la tabla para saber el grosor de los cables habra para los caminos de las baquelas???? |
| Vie May 02, 2008 12:59 am | |
Es cobre. Si le pasas mas de 10 A por mm2 actua como un fusible.
El problema es que el espesor de la capa es tan pequeño que no hace seccion con facilidad. Normalmente se hacen pistas de 1 mm por cada amper de corriente. En las etapas de potencia (igual que en los circuitos industriales) se estañan las pistas y hasta se les coloca un alambre de cobre encima y se estaña todo junto, cuando las corrientes son elevadas. Para 20 A he usado con exito pistas de 3 mm de ancho con una capa de estaño de 0.5 mm fundida encima. Saludos ! |
