| Mie Mar 19, 2008 12:34 pm | ||
| Mie Mar 19, 2008 6:20 pm | ||
Por ultimo,pero esto es un poco mas caro, puedes implementar un sistema de seguridad con un IN iBUTTONS y un microcontrolador..... Mencioname mas o menos que es lo que quieres hacer y en base a eso, vemos en que te puedo ayudar..saludos 1_Cerradura electrónica iButton (pines de memoria) (ver desde la pagina de su publicacion) 2_Cerradura Electronica implementando compuertas logicas
La secuencia para activar la salida es el orden en que están numerados los pulsadores, eso sí, nota que debes pulsar S0 y sin liberarlo activar S1, luego de eso puedes continuar con la secuencia correspondiente. Los botones libres del teclado deberían ir unidos a un sistema de alarma o hacer que se desactive momentáneamente todo el sistema antes de ingresar un nuevo código, en fin tienes muchas opciones. En la salida deberás conectar un relé, un optoacoplador o algo por el estilo para accionar la cerradura electrónica. En realidad la intención era darle una utilidad a los circuitos monoestables, y esta me pareció ideal Los componentes utilizados son los siguientes: D1 a D4 = 1N4148 R1 a R6 = 1k R7 a R9 = 2k2 C1 a C3 = 1nf C4 = 1000 uf / 16V IC1 = CD4081 S1 a S5 = Teclado 3_Este es otro ejemplo ( ver ) 4_Cerradura Electronica con PIC
Con este circuito puedes poner una clave de acceso para entrar en una habitación o para abrir un armario, etc. y una alarma que suena cuando alguien introduce la clave mal tres veces. La clave se introduce mediante un teclado de 16 teclas y se visualiza el estado en una pantalla de cristal líquido (LCD) de 16 caracteres-2 lineas. El circuito acciona un relé el cual acciona el dispositivo de apertura de la puerta, que puede ser, por ejemplo, una cantonera como la que hay en las puertas de los portales y que accionamos desde nuestra casa pulsando un botón. Se implementa un PIC16F876, El programa para el pic: llave.asm , El Archivo HEX: llave.hex el PCB está hecho con Wincircuit: clave.gif y clave.ci. El funcionamiento del circuito es el siguiente: PARA ENTRAR: 1. En la pantalla del LCD se muestra el mensaje "INTRODUZCA CLAVE" entonces introduces la clave de acceso, que inicialmente será 0000 y pulsas la A para que se abra la puerta. 2. Cuando el código introducido no es el correcto se muestra el mensaje "CLAVE INCORRECTA" y la puerta no se abre. 3. Cuando se acumulan tres fallos al introducir la clave suena una sirena por un altavoz durante unos 15 segundos, después se puede volver a probar. PARA CAMBIAR LA CLAVE: 1. Pulsar la tecla C de cambio de clave, entonces aparece durante unos instantes el mensaje "CAMBIO DE CLAVE" 2. Después te pide la clave que tenias hasta ese momento (inicialmente la 0000) con el mensaje "CLAVE ANTIGUA". Tecleas la clave y pulsas A 3. Si la clave es correcta te pide la "NUEVA CLAVE". Tecleas la nueva clave y pulsas A. 4. A continuación te pide que repitas la clave para verificarla con el mensaje "VERIFIQUE CLAVE". Tecleas de nuevo la misma clave y pulsas A. Si te equivocas te avisa y vuelves a introducir la nueva clave 5. Si la verificación es correcta se cambia la clave y se muestra el mensaje "CLAVE CAMBIADA" durante unos segundos. LA CLAVE DE ACCESO 1. Inicialmente es la 0000 2. La calve se almacena en la memoria EEPROM de datos del PIC, por lo que, cuando se desconecte la alimentación del circuito se conserva la clave 3. Consta de 4 códigos que pueden ser: números del 0 al 9, asteriscos (*), y almohadillas (#). A diferencia de los códigos tradicionales que solo usan los números. Esto proporciona 20736 combinaciones posibles frente a las 10000 que se consiguen solo con números, lo que se traduce en mayor seguridad. |
| Mar Oct 20, 2009 11:36 pm | ||
