detector de proximidad por electroestatica
Sab Sep 27, 2008 10:16 pm
Hola !!
Alguien me podria explicar como funciona este circuito?? Necesito entenderlo totalmente porque debo de hacer uno parecido pero tengo otra idea para hacerlo.
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Detector-de-proximidad-por-electroestatica.html
GRacias !!!
camalot
Dom Sep 28, 2008 11:35 am
hola, eso no funciona por electrostatica, simplemente la placa es una antena, al acercarse una persona aumenta la irradiacion de alterna de la frecuencia de red (el famoso zumbido que hace cuando tocamos un cable de audio) y dispara el circuito
pato
Dom Sep 28, 2008 1:10 pm
Hola !!
Como lo puedo hacer un detector por electroestatica??? Yo se como hacer la parte de amplificacion, pero no el circuito detector.
Me podrias dar algunas ideas???
GRacias !!
camalot
Dom Sep 28, 2008 5:24 pm
podrias hacer el circuito en base a un par de Amplificadores Operacionales, donde amplificas la descarga... el tema esta en diseñar un buen captor...
torres.electronico
Dom Sep 28, 2008 9:49 pm
Hola camalot
No entiendo cuál es la finalidad que el detector que quieres opere mediante electroestática, siendo que el circuito que tienes realmente no lo es y tiene mal puesto el título. Lo que si funciona pero bajo otro principio que te indicó el colega pato.
Si fuese por electroestática, se tiene que dar unas condiciones especiales para que quién opera el detector esté realmente cargado, porque si no está cargado no operaría. Aunque debería ser parecido al capacitivo que bastaría con acercar un cuerpo cargado para hacerlo operar, al igual que los de efecto Hall.
Ennio Montenegro
Mar Sep 30, 2008 12:36 am
los detectores de electrostatica se usan cono detectores de llama pero tienen un radio de accion luimitado y definido, no se cual uso quieres darle, el circuito que tu muestras se usaba para iluminar vidrieras cuando alguien se paraba a mirar, ahora con los detectores piroelectricos no se usan mas y solo son una muestra del efecto electronico
pato
