Conversor de +5V a -5V
Mie Sep 07, 2005 6:29 pm
Hola a todos, alguien sabe o conoce un circuito para convertir de +5V a -5V que sea preciso, es que tengo una pantalla LCD alfanumerica y necesita -5V para prender la pantalla (contraste), no se que circuito hacer, ¿alguien conoce alguna pagina de internet en que esté el circuito?, o que me pasen el diagrama, por favor.
Andres Felipe
Jue Sep 08, 2005 11:14 pm
Hola Andres, si tienes+ 5 voltios ,son tambien -5 si inviertes la conexion al circuito ,si tienes una fuente con transformador ,se puede instalar otro diodo o puente rectificador ,para sacar las dos tensiones con relacion a masa,suerte un saludo
pepepuerto
Vie Sep 09, 2005 3:29 am
el problema es que es un aparato con bateria de 9v y un regulador de 5v, no puedo invertir la polarizacion de la pantalla LCD porque sino quedan invertidos los voltajes logicos del microcontrolador a esta.
No encuentro circuitos para invertir ese voltaje, por favor ayudenme. Wink
Andres Felipe
Vie Sep 09, 2005 5:00 am
prueba con este.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page10.htm#5volts.gif
antipato
Vie Sep 09, 2005 5:27 am
El principio de conversion es el mismo. Por ejemplo en una camara el capacitor se carga con -320VDC a partir de 3V (respecto a tierra).
Experimenta de la siguiente manera.
Monta un circuito oscilador con un 555, a la salida (pin 3) conectas a la base de un transistor NPN a traves de una resistencia de aprox. 10 kohms, en el colector del transistor pones una inductancia hecha enrrollando un cable AWG(Nro 30 u otro), unas 100 espiras en un nucleo toroidal, la tension existente en el colector estara formado por picos de diferente polaridad. rectificas negativamente y la regulas con un zener de 5 volts. para mayor corriente pones un transistor seguidor a emisor.
Suerte!
antipato
Sab Oct 01, 2005 5:03 am
Hola
Por lo que comentas parece que te hace falta alimentación de -5v, me parece que con sacar de la fuente esos -5v bastaría y lo queres estable usá un regulador fijo LM7905.
Te devería funcionar al menos que no fueran -5v de tensión de alimentación sino que esos -5v son una señal. Si fuera así utiliza un transistor o un operacional en configuración inversor.
Gustavo Jaime.
gusss26
