| Dom Mar 11, 2007 4:36 pm | |
Hola, me anime a poner un local de renta de X box pero no encuentro como controlar el tiempo y la venta del mismo, supe de los contadores de tiempo por monedas y quisiera saber como funcionan y como construirlas sin mucha complicación. Agradecería su ayuda.
Gracias, Deil |
| Mie Abr 25, 2007 8:13 pm | |
hola amigo, hace alrrededor de un año, hice un control para play station , que habilitaba la consola unidades de tiempo de acuerdo a a la cantidad de monedas, si es eso lo que buscas, puedo enviarte la documentacion, esta hecho con un microcontrolador, a visualizacion es en un display de 2x20 y el "monedero" es uno electronico a comparador.......
| Mar May 08, 2007 5:59 am | |
juan de jong escribió:hola amigo, hace alrrededor de un año, hice un control para play station , que habilitaba la consola unidades de tiempo de acuerdo a a la cantidad de monedas, si es eso lo que buscas, puedo enviarte la documentacion, esta hecho con un microcontrolador, a visualizacion es en un display de 2x20 y el "monedero" es uno electronico a comparador....... Es muy reconfortante recibir una respuesta para saber que ya no te tienes que romperte la cabeza por algo que los demás ya resolvieron de una manera sencilla y que por solidariad te ayudan. Gracias, Deil Miguel |
| Mar May 08, 2007 5:16 pm | |
juan de jong escribió:hola amigo, hace alrrededor de un año, hice un control para play station , que habilitaba la consola unidades de tiempo de acuerdo a a la cantidad de monedas, si es eso lo que buscas, puedo enviarte la documentacion, esta hecho con un microcontrolador, a visualizacion es en un display de 2x20 y el "monedero" es uno electronico a comparador....... Puedes subir esa documentacion al foro ??, quizas le ayude a otros usuarios con el mismo problema. Gracias. |
| Lun May 14, 2007 10:40 pm | |
Juan de jong, ¿podrias subirlo?,necesito algo asi, agradecido de antemano.
MoonBlack |
| Mar Dic 04, 2007 6:18 pm | |
Hola, tambien tengo un ciber con maquinas de playstation y llevo bastante buscando como hacer una maquina que controle el tiempo por fichas o monedas, me a alegrado mucho leer de esta maquina y poder hacerla, de mi parte te agradesco mucho me mandaras o pusieras en el foro los planos de esta y como hacerla, asi ayudamos a muchos compañeros que tambien nesecitamos de una oportunidad asi n_n.
| Mie Dic 05, 2007 12:23 am | |
hola soy nuevo en este foro los felicito es muy bueno y completo
construi unos controladores con el ne555 C.I. (circuito integrado temporizador) ajustable de 1 minuto a 4 minutos (con un preset) es el circuito mas facil que puedes encontrar para armar ,aun si no tienes experiencia en armado de placas, logicamente no se compara con un diseño microprocesado, ya que este ultimo genera datos en pantalla etc. pero si tus nesecidades son solo de controlar el tiempo sin que lo truqueen para encenderlo sin monedaseste te sirve ; funcion; se conecta a la salida de un monedero electronico (al depositar la moneda hay un peqwueño disparo ) que activa el temporizador (NE555 o LM555etc.) al tiempo prefijado, y 10 segundos antes de que termine el tiempo avisa por mecio de un led flsher depositar otra moneda antes de que se apague(aqui se escoge de cortar la señal de video del juego o cortar la alimentacion del tv. es un rele te da la facilidad de conectar lo que quieras) ,lo armas rapido ,economico, facil, seguro los componentes faciles de conseguir,etc facil mantenimiento (casi nulo) el monedero lo consigues en los lugares que venden las maquinitas de video aprox $19.00 US ellos te muestran su manejo, quien lo desee manda un mensaje a mi correo batarzes@yahoo.com con gusto envio todos los datos, tengo varios diseños para solucionar necesidades domesticas e industriales , los pongo a disposicion de todos A. BATARZES |
| Mie Dic 05, 2007 1:31 am | |
Podes subirlo directamente al foro, asi la solucion al problema esta en este mismo post.
| Mie Dic 05, 2007 6:58 pm | |
'por favor indica los pasos para subir los esquemas y armado mecanico nunca he subido en este espacio --lo essencial--
| Mie Dic 05, 2007 11:45 pm | |
Primero comprime el esquema con winzip o winrar, luego al responder este mensaje, abajo del cuadro donde escribes encontraras esta leyenda:
Agregar Archivos adjuntos (opcional), luego le das al boton examinar y ahi seleccionas el archivo a subir que se encuentra en tu PC, luego que eliges el archivo le das al boton Agregar Archivo Adjunto esperas que la pagina te devuelva el control. Listo ahora le das al boton publicar y tu mensaje saldra con el adjunto del diagrama. verifica luego que el mensaje haya salido en forma correcta. Gracias por colaborar |
| Jue Dic 06, 2007 12:17 am | |
! ya esta !
| Jue Dic 06, 2007 3:54 pm | |
no hay nada
repite los pasos y espera que el archivo sea subido, en la pantalla veras que aparece tu archivo en azul |
| Dom Dic 09, 2007 1:42 pm | |
Pues me parece buena idea, pero lo que son Xbox estas traen su adaptador de red y desde alli podrias controlarlas, yo recuero que ya se hablo de este tema pero no recuerdo en donde
| Mie Dic 26, 2007 10:46 pm | |
aqui te paso el diagrama del contador el monedero electronico esta dibujado en un bloque porque solo se utiliza la terminal de disparo es de color blanco las otras son roja y negro proporciona solo 1.5 volts al depositar la moneda por eso tiene un transistor amplificador de disparo de hfe 180 min.el Q1 es bc547c 0 cuaquier otro con un hfe de 550 minimo, nota , la ultima letra en el valor del Q indica la amplif. ejemplo bc547a tiene un hfe de100 un bc547b tiene unhfe de 200 a 300 el bc547c anda en 500 a 700 , el hfe es el valor de mediciones estaticas que obtenemos al probar un transistor en el multimetro digital con probador de trnsistores, la otra forma de probar la ganancia de un Q es polarizandolo aprop. y midiendo la corriente de base , medir la corriente de colector dividirla entre la corr. de base el valor result. es el beta pero ahora es dinamico, ejem. si con 1 ma. en base tenemos 200ma. en colector 200/1 = 200 . midiendo las caidas en las resistencias de polarizacion y aplicando la ley de ohm para corr. continua es I = E/R ya tenemos la corriente circulante en esa resistencia. volviendo al circuito hay un Q PNP es el bc558b o cuaquier pnp similar los anteriores Qs si son criticos los diodos son 1n4148 todos en el colector del pnp esta conectado un buzzer activo y un led flasher que avisan 10 segs. antes de que termine el tiempo el rele es doble tiene conectado un led bicolor en el contacto nc. la resis. es de 470 ohms la alimentacion son 12 v. regulados y 500 ma. minimos para que no caiga la tension al disparo con la moneda, el cd4541 es un temporizador de presicion , la alimentacion del monedero el rele y el comun de un contacto del rele son permanentes eso es para proteger de disparos de interrupcion de voltaje , y vienen de la fuente , el rele se encarga de alimentar al C.I. cd4541 el opto. ahi anotado es para controlar lavadoras y secadoras que tienen un consumo 10 veces mayor ignoralo , separa los cables de alimentacion de CA del tomacorriente un cable para el circuito y otro para el televisor pasando uno de los hilos por el rele (en los contactos que dicen +v) es el interrutor de la tv. el exbox se conecta normalmente a la tele el tiempo se puede ajustar desde segundos hasta horas el capacitor conectado en el cd4541 en la patilla 2 tiene que ser de muy buena calidad no polarizado es el capacitor de temporizacion, para ver el funcionamiento del 4541 ve la pagina "chemelec" casi al ultimo, comentame como te fue (armalo en un protoboard para que lo pruebes) en los contactos del rele conectas un foco de 100w simulando la tv. Atte. JMHM.
Descargas26 002.jpg (884.43 kb) |
| Mar Ene 29, 2008 4:37 pm | |
juan de jong escribió:hola amigo, hace alrrededor de un año, hice un control para play station , que habilitaba la consola unidades de tiempo de acuerdo a a la cantidad de monedas, si es eso lo que buscas, puedo enviarte la documentacion, esta hecho con un microcontrolador, a visualizacion es en un display de 2x20 y el "monedero" es uno electronico a comparador....... Saludos soy nuevo en el foro y tambien quisiera participar y probar este contador que estoy por ponerme un negocio de playstation y no se como controlarlos. Gracias por la ayuda.... |
| Mar Ene 29, 2008 4:38 pm | |
| Mie Ene 30, 2008 4:43 pm | |
Me alegra que haya continuado este tema pues aun estoy esperando por aquellos planos para los controladores, ya que creo que no se an posteado bien, muchas gracias por la ayuda. =)
| Mie Feb 13, 2008 4:48 pm | |
BUENAS!!! SOY NUEVO EN EL FORO..YA LO HE VISTO ANTES POR COSAS Q BUSCO EN INTERNET Y ME PARECIO BUENO ESTAR EN EL. MUY BUENA INFO TIENE Y CUALQUIER COSA A LAS ORDENES
NO SE PORQUE NO VEO LA FOTO O EL ARCHIVO QUE PUSIERON MAS ARRIBA..PORQUE YO ANDO CON EL MISMO TEMA YA QUE TENGO UN CIBER...se agradece! |
| Mar May 13, 2008 1:37 pm | |
Gracias por el dato pero no puedo ver el archivo
| Mar May 13, 2008 4:04 pm | |
Les sirve uno con diseño electromecánico y electrónico?
| Mar May 20, 2008 2:20 pm | |
Suena interesante, seria bueno ver de que va este controlador tuyo, gracias por el aporte.
