| Sab Abr 26, 2008 1:10 am | |
hola a todos necesito construir un ohmetro apartir de un medidor de voltaje y corriente utilizando el icl7107, gracias a todos
texto editado no solicitar envios a tu mail los temas se tratan en el foro Pato |
| Jue May 01, 2008 12:31 pm | |
Solo necesitas poner en paralelo con la entrada de tu voltimetro una fuente de corriente constante.
Si usas una fuente de 1 mA, por ejemplo, una resistencia de 390 Ohms va a tener una caida de tension de 390 ohm x 0.001 A = 0.39 V o, 390 mV que es lo que vas a leer en el ICL. Al soltar la resistencia el voltaje se eleva hasta mostrar 1--- (fuera de escala) como sucede en un tester digital. Para evitar un voltaje mayor al que soporta el ICL podes poner un zener en paralelo. Cambiando la corriente de la fuente de corriente constante haces las demas escalas de resistencia. Siempre usa corrientes multiplos de 10: 100 mA, 10 mA, 1 mA, 100uA, 10 uA. Con corrientes bajas para medir resistencias altas, se va a empezar a notar la fuga del zener y la resistencia de entrada del voltimetro. Saludos ! |
