como puedo diferenciar un fet de un igbt
Sab Ene 29, 2005 6:19 pm
tengo un proyecto por realizar que se trata de un probador de fet y de igbt algo sencillo pero a la vez complicado arme el circuito para prueba electrica y si funcionan los dos tienen lo misma prueba electrica solo que necesito que cuando los intercambie de lugar no funcionen ninguno de los dos
antonio guerrero
Sab Ene 29, 2005 7:37 pm
el igbt entre colector y emisor, funciona como un transistor bipolar comun, asi que la caida de tension es la de la juntura (0,6 v)
es la base la que corresponde a un transistor mosfet
pato
