| Lun Ene 10, 2005 2:55 pm | ||
| Mar Ene 11, 2005 11:15 pm | ||
(450) ya que antes que llegues ya se quemo la fuente por que siginifica que hay un cortocircuito en las salidas de la fuente los 450watts significan que ese seria lo maximo a proporcionar y que no se debe poner cargas que vayan a superarlo y la carga a conectar debe de ser un 30 % menos para darle margen a que no se queme o se caliente en exceso si el fabricante indica en una fuente 300 watts y otra de 450watts ciertamente la segunda va a trabajar mas descansadamente no se va a calentar en exceso y tiene un tiempo de vida mayor .......bye |
| Mie Ene 12, 2005 2:01 am | ||
imagino que la potencia de la fuente sera el resultado de hacer trabajar a plena carga cada salida y luego sumar todas esas potencias,no creoque puedas conectar una carga de x watt a una sola salida de una fuente de x watt. |
| Jue Ene 13, 2005 11:55 pm | ||
+5 20A +12 8A -5 0,5A -12 0,5A esto es: (5*20)+(12* y resulta 204,5 W Esto como referencia, como para ir sacando conclusiones Por la potencia de tu fuente es una ATX, abra que tomar encuenta otras salidas Saludos! |
