www.YoReparo.com
como hacer ozono para ambientes secos
Lun Abr 28, 2008 1:14 am
quisiera saber como hacer una maquina para hacer ozono no para esterilizar agua si no para esterilizar un ambiente como un cuarto o quirofano. GRACIAS..... SALUDOS
spockesis
Jue May 01, 2008 12:46 pm
Genera unos 15000V de corriente alterna. Rectificalos con un diodo de TV de alta tension (obteniendo el negativo), filtralo con unos capacitores chicos en serie y conectalo a un monton de alfileres.
Las puntas comenzaran a emitir ozono muy notoriamente. Se siente el olor de inmediato.
Saludos !
Terminator
Jue May 01, 2008 9:55 pm
no hace falta tanto requerimientos,
lo que describe terminator es un generador de iones
para hacer OZONO debes obtener una lampara generadora, se vende en la casa de las mil lamparas, es un tubo de vidrio con un electrodo central, tienes que recubrirlo con una malla de aluminio u otro metal. lo alimentas con 10.000 volts de alterna y listo.
la tension la puedes obtener directamente de un transformador, hay bobinadores que lo saben hacer, el secundario se construye en capaz de manera que cada capa solo tenga una pequeña diferencia de tension con la siguiente y asi se evita el efectro corona o salto de chispas internas.
no diodos no condensadores nada, solo trafo y valvula.
atencion el ozono es perjudicial para la salud
pato
Vie May 02, 2008 9:01 pm
amigo pato muchas gracias y si se que es perjudicial lo tengo en cuenta. Te escribo desde venezuela. Disculpa la molestia esa lampara a la que te refieres la busco como lampara generadora de ozono? Mil gracias de antemano. Que este bien.
spockesis
Vie May 02, 2008 9:06 pm
Terminator escribió:Genera unos 15000V de corriente alterna. Rectificalos con un diodo de TV de alta tension (obteniendo el negativo), filtralo con unos capacitores chicos en serie y conectalo a un monton de alfileres.
Saludos !
Gracias por su respuesta amigo termineitor. Saludos y Mucha suerte
spockesis
Vie May 02, 2008 10:57 pm
Para obtener alta tension de alterna podes usar los transformadores que se venden para tubos de neon. Hay hasta de 30.000 V y vienen muchos valores estandar. Soportan 30 mA pero cualquier metodo que utilices no consumira mas que eso.
Terminator
Sab May 03, 2008 12:15 am
si, se conoce como lampara generadora de ozono
pato
Sab May 03, 2008 1:21 pm
Gracias mis amigos en lo que le pueda colaborar estoy a sus ordenes. Suerte... Que esten Bien.. Saludos
spockesis
