| Mar Mar 11, 2008 10:04 am | ||
muchas gracias antes de nada |
| Mar Mar 11, 2008 12:40 pm | ||
ahora estoy un poco ocupado pero mas tarde te mandare un detalle del funcionamiento...tambien puedes buscarlo en el google...hay muchos ejemplos....tiene un terminal en donde colocar una red RC que determinara una frecuencia....cuando en el terminal de entrada se presenta la misma frecuencia que origina la red RC el terminal de salida pasa a nivel alto luego te lo detallo bien.....saludos |
| Mie Mar 12, 2008 10:48 am | ||
El circuito integrado LM567 es un detector de tonos limitador de tensión que posee internamente un PLL (Phase Locked Loop) y un detector de fase en cuadratura el cual responde con un nivel lógico bajo cuando la señal de entrada al integrado coincide con la frecuencia central de enganche del PLL Tambien puede ser implementado este integrado como un oscilador... Para el sensado de señales de igual frecuencia, debes de tener en cuenta que tienes un RC en los pines 5y6 que establecen la frecuencia de comparacion...si esta no es igual, la comparacion te dara a la salida un estado alto (de 5v)..en el caso de que el pin de entrada 3 detecte una señal de la misma frecuencia, la reconoce y te da un estado bajo a su salida.... Te dejo un ejemplo, que es un circuito detector IR.... Podes construir este circuito, pero estas limitado a una distancia maxima de 1 a 1,5metros
para romper esa limitacion, lo que tenes que hacer es tratar de ver la frecuencia configurada en el LM567 midiendo la salida (PIN5).... una ves que sabemos la frecuencia de salida, podemos implementar un LM555 en configuracion monoestable, para generar dicha frecuencia y asi poder lograr separar el circuito anterior en la parte receptora como en la transmisora. La siguiente fórmula se aplica en el lm567 para establecer la frecuencia de salida en este y despues implementarla en el lm555: f=1.44/(Ra+2Rb) x C La adaptacion del circuito seria algo asi:
para el caso en que quieras trabajar con tonos, sencillamente sacamos el emisor y recetor IR, y en la entrada incertamos el tono...debes de tener en cuenta quqe el tono tiene que tener la misma frecuencia que la que configurastes con la RC, de lo contrario, el circuito no detectara nada y siempre tendras un estado alto en la salida.... saludos amigos Ultima edición por torres.electronico el Jue Mar 13, 2008 7:36 pm, editado 1 vez |
| Jue Mar 13, 2008 6:25 pm | ||
| Jue Mar 13, 2008 7:35 pm | ||
torres.electronico escribió:[b] Las resistencias y capacitor que mencionaba, se referian a este diagrama, que por un error mio, no salió en el otro post...igualmente, se te molestas en leer la hoja de datos del integrado, te darias cuenta de todoi lo que preguntas. saludos
(este es el diagrama que no salio en el otro post) |
| Lun Mar 17, 2008 6:38 pm | ||
comentame, saludos |
| Mie Mar 26, 2008 6:43 pm | ||
un saludo y muchas gracias |
| Jue Mar 27, 2008 12:34 am | ||
| Jue Mar 27, 2008 2:42 am | ||
Gracias querido amigo y colega amd56, ojalá tengamos la oportunidad de hacer algún trabajo juntos, o lo que fuese... quedo a tu entera disposición enteramente para lo que necesites, al igual que para el resto...chíflenme, y si esta dentro de mis posibilidades, le damos solución..y si no está..se la damos igual amigos, los saludos |
| Jue May 08, 2008 7:53 pm | ||
Muchas gracias. |
| Vie May 09, 2008 12:30 am | ||
Saludos amigo |
| Lun Nov 02, 2009 6:40 pm | ||
