| Vie Oct 03, 2008 6:52 pm | ||
un Galvanometro de amperaje Juego de Resistencias Bateria LLave selectora Construya un circuito electrónico (Instrumento) que le permita realizar mediciones de por lo menos una de estas variables eléctricas: Voltaje, Corriente ó resistencia YO ESCOJI DE CORRIENTE Realice un circuito experimental en su protoboard el cual varié corriente de 1 mA a 20 mA, usando divisores de corriente y una batería de 9V como alimentación. Verifique el funcionamiento de este circuito con su Amperimetro colocando el valor de las resistencias y el valor medido. Si no es posible realizarlo con resistencias fijas use una resistencia variable (potenciómetro), siempre tomando su valor según su ángulo. Realice una tabla de valores de resistencias con respecto a corriente, compare los valores tomados con respecto a los cálculos teóricos. Aplique esta corriente generada a un Galvanometro y observando su deflexión respecto a la corriente aplicada. Elija por los menos una de las variables eléctricas a medir, justifique los cambios en el posible montaje, además de la forma de conexión de este circuito (Instrumento) para realizar una medición adecuada. Realice pruebas para determinar los cambios en el circuito, de tal manera que puede generar por los menos 3 escalas en la medición de la variable eléctrica medida. ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA MIL Y MIL GRACIAS |
| Vie Oct 03, 2008 9:02 pm | ||
DONI CLAPSON escribió:ESPERO UNA PRONTA RESPUESTA MIL Y MIL GRACIAS Amigo, no entiendo cual es la pregunta concisa ... saludos... |
| Vie Oct 03, 2008 10:24 pm | ||
Para confeccionar un amperímetro, necesitas de una resistencia shunt de presición, la cual no es fácil de conseguir o confeccionar. Para calcularla se necesita saber la tensión y corriente de la bobina del galvanómetro y la corriente máxima a medir. El valor de la R shunt (paralelo), se calcula de la siguiente manera. Rshunt = Vgalv. /(I max - I galv) Ej. Vgalv = 50mv Igalv = 100 ua (micro amper) I Max = 1A R = 50mv / (1 - 0.0001) R = 0.05 ohm En cambio para hacer un vólmetro necesitas de resistencias en serie que produzcan la caída de tensión máxima a medir menos la tensión del galv ( que es despreciable) y dividida por la corriente del galv. Ej Mismo caso anterior V max a medir = 100V Rserie = (100 - 0.05) /0.0001 = 999.500 ohm que es más facil de conseguir. Espero que nos saquemos un 100 |
