Circuito para pasar de 12v a 13,5 com 5 o 6A.
Dom May 22, 2005 3:32 pm
A ver, me hace falta pasar la corriente de un auto que suele ser entre 12 y 18V, (dependiendo de las revoluciones del coche y del alternador ) a 13,5V con 5 o 6A.
Primero e probado con un lm338 y un 7810 para el control del lm, pero me deja la corriente en 13,2 y eso no me vale.
Otro problema que tengo es que me hace falta los 13,5 en corriente alterna y la del auto es corriente continua.
Bueno, la cosa es esta, me hace falta pasar la corriente continua de un auto a alterna y despues estavilizarla a 13,5V.
Me podeis ayudar???
Estaria muy agradecido.
Un saludo y espero respuesta.
doraimontv
Lun May 23, 2005 5:50 pm
pero buenoooooo nadie me puede ayudar?¿????
doraimontv
Lun May 23, 2005 6:15 pm
aguanta que estoy buscando un circuito, debes tener en cuenta que 6 ampers es bastante corriente para los circuitos comunes. y ademas 13,8 volts en alterna para luego rectificar o directamente en continua?
que es eso de estabilizarla? en alterna?
por que no dices que circuito tienes qure alimentar?
pato
Lun May 23, 2005 9:34 pm
A ver señores, quiero cojer una caja de graves de un 5.1 de creative y ponerla en un coche.
Lo de estavilizarla es porque el coche o al menos el mio, segun este de vueltas, o segun carque el alternador, el voltaje varia entre 12 y 18V, y quiero sacar 13,5 clavados.
El altavoz se alimeta de 13,5V en alterna.
Asi que si es posible pues la corriente continua del coche, quiero pasarla a alterna, si esto no se puede o es muy coñaso, pues desmonto el altavoz y le meto corriente despues del rectificador que tendra dentro.
Asi que la cosa es esa:
A. Estavilizar el voltaje del coche a 13,5V con 5A y convirtiendola en alterna.
o B. Estavilizar el voltaje del coche a 13,5V con 5A.
Si teneis alguna duda mas, solo preguntar, jejeje
Muchas gracias por la ayuda.
doraimontv
Mar May 24, 2005 5:46 am
primera medida tendrias que revisar el regulador de voltage de tu auto, ya que con 18 volts cocinas cualquier bateria, tendria que cortar a 13,6 u 13,8 maximo.
si el regulador anda bien te ahorras todo el resto.
en cuanto a tu pregunta, es mejor regular corriente continua y no alterna.
pato
