www.YoReparo.com
Circuito interruptor activado por palmadas
Lun May 19, 2008 12:47 pm
Hola gente bueno mas q problema qria saber algo yo estoy x hacer un circuito INTERRUPTOR ACTIVADO POR PALMADAS ahi les dejo el circuito para q me digan si esta bien y otra preguntaa en el P2 me dijieron q le ponga un poteciometro 100k pero en el circuito dice un reostato de 100k xq con P2 voy a ajustar el tiempo del enmascaramiento y creo q son corriente y tensiones grandes. qria saber su opinion gracias
veo q no se ve totalmente la imagen les dejo esta pagina q ahi subi la imagen .
http://www.imaxenes.com/imagen/interruptor_activado_por_palmadas1pa3074.jpg.html
INTERRUPTOR ACTIVADO POR PALMADAS.JPG  (55.66 KB)
KPO231
Mar May 27, 2008 12:28 pm
Sí, un pequeño preset sirve para P2 porque la corriente es muy pequeña, ínfima. Digo preset porque una vez que lo ajustes lo dejarás fijo. La zona de alta corriente es la que maneja el relé. Comenta qué tal anda el circuito.
EduardoArg
Mar May 27, 2008 4:38 pm
hola eduardo bueno voy a probar con un preset y dsp comento muchas gracias
KPO231
Mar May 27, 2008 8:55 pm
Huuuuuuuuuuuu yo ase caleta de tiempo que ando buscando ese circuito me pueden decir si les funciono y cual seria la lista de materiales? Gracias
dgalvezc
Jue May 29, 2008 12:50 pm
hola yo hice el circuito y la verdad me andaba el problema es q no lo puedo regular para q se encienda con una palmada , x ahi a veces se me encendia y apagaba con cualquier ruido eso se regular con P1 un trimmer d 50k y el otro P2 es para el rele no se active y desactive en un mismo ciclo .
Lista de materiales
RESISTENCIAS
2 – 2.2k (R1, R2)
1 – 330k (R3)
1 – 47k (R4)
1 – 1M (R5)
2 – 1k (R6, R7)
1 – Trimmer de 50k (P1)
1 – Reóstato de 100k (P2) este m dijieron q puede ser un preset del mismo valor .
CAPACITORES
2 – Cerámicos de 0.1uF (C1, C6)
1 – Cerámico de 0.001uF (C2)
1 – Electrolítico de 1uF/35V (C3)
1 – Cerámico de 3.3pF (C4)
1 – Electrolítico de 10uF/35V (C5)
SEMICONDUCTORES
2 – Diodos 1N4148 (D1, D2)
1 – Diodo 1N4004 (D3)
1 – Transistor NPN 2N3904 (T1)
1 – LED rojo (LED1)
1 – Circuito integrado LM358 (IC1)
1 – Circuito integrado CD4013 (IC2)
OTROS
1 – Micrófono ELECTRET miniatura
1 – Relé
1 – Tomacorriente
chau suert
dsp comentame si lo pudiste hacer y como t anduvo.
KPO231
