| Sab Mar 08, 2008 11:22 pm | |
quisiera convertir una maquina de soldar comun en una maquina con salida DC, quisiera conseguir planos electricos y diagramas de conecciones.
datos de mi maquina de soldar: entrada 220VAC *** salida 47VAC a 160Amp |
| Sab May 17, 2008 6:54 pm | |
ola, esta es una maquina inverter, es el esquema general solo, pero para hacerse una idea de como van vale.
http://manuals.esab.com/_private/Library/InstructionManuals/0459%20261%20101%20ES.pdf?noCache=7055 hay se ve un titistor en serie, pero este lleva una resistencia de unos 50W y 1,5ohm. en paralelo, primero pasa por esta la corriente, el tiristor se dispara con la rectificada del secundario pequeño del trafo. los disparos de los mosfet son ciclo 20 microseg. el trafo de frecuencia alta, de esos no conozco. no se si se podra hacer con frecuencias normales y asi usar un trafo normal. eso haciendo desde cero para hacer apaño lo veo mal... |
| Dom May 18, 2008 6:31 pm | |
lo que tienes que hacer es colocar a la salida de la maquina un puente rectificador de 300VPI y unos 300Amp
montados en su correspondiente disipador y con ventilacion forzada con un ventilador o cooler de 220 http://www.nteinc.com/specs/6300to6399/pdf/nte6354_65.pdf o buscar alguno aqui http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag126.html el manual del mensaje anterior no tiene relacion con tu consulta |
